Alt 11.10.2006, 15:49   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Memory Eigenleben
Hallo E32ler!
Habe vor ca. einem Jahr Memorysitze nachgerüstet und sie funktionieren leider bis Heute nicht richtig.
Ich habe dazu in der Vergangenheit auch schon ein paar Freds gestartet, vieleicht erinnert sich noch jemand daran...
Nochmal das Problem: Die gespeicherten Positionen lassen sich manchmal problemlos abrufen und manchmal schalten die Relais im Memorymodul nur wild umher.
Speichern geht EIGENTLICH nie!
Warum EIGENTLICH? Da kommen wir zum eigentlichen Phänomen: Wenn ich etwas am System ändere (z.B. den Memoryschalter kurz abstecke oder austausche) funktioniert alles einwandfrei! ABER: Leider nur in einem Zeitraum zwischen einer Minute und einem Tag dann ist wieder alles beim alten! Ich verstehe absolut nicht wie das sein kann!
Hier noch was ich schon alles ausprobiert habe:
3 Verschiedene Memoryschalter probiert
Memorymodul von meinem BMW Meister checken lassen
Alle Stecker mit Kontaktspray behandelt
Alle E-Motoren getauscht
Alle Positionsgeber getauscht
Beim check des Memorymoduls schien alles i.O. zu sein, dennoch glaube ich mittlerweile das es die Fehlerquelle ist schließlich habe ich mittlerweile ALLES ausgetauscht bis auf das Memorymodul und den Kabelbaum.
Meinungen?
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
Edit: Ach ja, der ganze andere Schnickschnack wie Bordsteinautomatik, antippen bei geöffneter Türe usw. funktioniert einwandfrei und auch das berühmte braune Massekabel vom Memory-zusatzkabelbaum wurde bei der Umrüstung angeschlossen.
Geändert von Domi (11.10.2006 um 15:54 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
