Alt 11.08.2003, 15:36   #1
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard Instrumentenkombi 735iA (Bj 2/88) repariert!!
Freude, Freude,
heute hats geklappt!!!
Bei diesem Modell läßt das Instrumentenkombi ausbauen, ohne vorher das Lenkrad zu demontieren.
Lenkrad rausziehen, vorher Kipphebel unter dem Lenkrad rausklappen und Batterie abklemmen. I-Kombi nach links herausziehen, mit Geduld und beweglichem Lenkrad.
Es sind 5 Elkos (Kapazitoren) verbaut, Ursache für den heufigen Defekt, zwei mit zu niedriger Voltzahl ( 220myF 10 V) bei Bordspannungen um 13,8 Volt. Die Voltzahl gibt hier die mögliche Kapazität an!
Neue besorgt mit 220myF 40Volt (bis 105 Grad Celsius) und vom Elektriker für 20 € einlöten lassen, ist ratsam da es sich um eine Mehrschichtplatine handelt, was Erfahrung voraussetzt.
Einer der Elkos war wirklich defekt, was von unten deutlich zu sehen ist, lief zum Glück keine Flüssigkeit aus.
Beim Einbau läßt sich das I-kombi durch das Lenkrad einschieben, ist eine Pflümerei, aber lohnt sich, da im Lenkrad Airbaig vorhanden ist. Es ist nicht ungefährlich, daran zu arbeiten.
Tageskilometerzähler war schon 2 Jahre hinüber, fing nach jedem Start bei Null an, doch jetzt nicht mehr. Die ehemaligen Ausfälle von verschiedenen Anzeigen sind auch Geschichte! :zwink
Kontaktspray führte beim ersten Versuch letzte Woche zu keinem Erfolg.
Jetzt hoffe ich auf 38000 friedliche km, dann kommt das 299600 km Problem, doch das wird sich dann auch lösen lassen.
Machts gut oder noch besser
und ein spezielles Dankeschön an Erich (Shogun)
Alex
[Bearbeitet am 11.8.2003 um 18:40 von Intikilla]
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 22:00   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Intikilla
Es sind 5 Elkos (Kapazitoren) verbaut, Ursache für den heufigen Defekt, zwei mit zu niedriger Voltzahl ( 220myF 10 V) bei Bordspannungen um 13,8 Volt. Die Voltzahl gibt hier die mögliche Kapazität an!Machts gut oder noch besser
Alex
Hi,Alex !
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Die Voltzahl gibt nicht die Kapazität an,sondern die Spannungsfestigkeit.
Die Kapazität von Elektrolyt (Flüssigkeit)-Kondensatoren wird in µF angegeben.
Dort ,wo die 10-Volt-Ausführung verbaut war,liegt keine Bordspannung an,
sondern weniger (in etwa 5 Volt).
Verbaust Du dort 40-Volt-Varianten ,kann es im ungünstigen Fall zu Nebenwirkungen
kommen,dahingehend,daß sie eine Induktivität (Spulenwirkung) bekommen,die
bei manchen Schaltungen zu Problemen führen kann.
Wenn´s in Deinem Combi jedoch so läuft,ist es o.k.
Knuffel
[Bearbeitet am 11.8.2003 um 23:02 von knuffel]
Knuffel
Alt 12.08.2003, 02:26   #3
Standard Hi Alex
freut mich, dass ich Dir helfen konnte.
Und Danke fuer das spezielle Dankeschoen!
:zwink
Instrumentenkombi und Kühler restless BMW 7er, Modell E32 1 28.09.2003 09:46
Beleuchtung Instrumentenkombi oder wer will kaufen? *snief* Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
