Alt 16.08.2006, 19:33   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Standard Spezialwerkzeug für die Lenkung.
weil ich wirklich keinen Bock hatte beim 8-Ender die Lichtmaschine und Lenkhydraulik auszubauen habe ich das Lenkgetriebe von unten beschraubt. Zufällig lag in der Werkstatt noch eine alte abgerissene 1/2" Verlängerung und ein überzähliger 17er Ringschlüssel herum. Mit Säge und Schweißgerät entstand dann dieses jeden Menge Arbeit sparende Teil.
Man muß nur die Aluabschirmbleche wegmachen, dann kommt man hin. Das Abschirmblech über dem Lenkgetriebe geht hinten von unten leicht zu lösen, vorne von oben. Dazu eine vielleicht 40cm lange 1/4" Verlängerung nehmen und ein Gelenk zwischen der 13er Nuß und der Verlängerung. Dann kann man das Blech abnehmen.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
