Alt 03.03.2003, 21:28   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab !
mein Scheibenwischer spinnt, der schaltet nicht mehr richtig ab sonder läuft einfach so einige Zeit weiter bis er dann aufhört. Bei Intervall macht er das gleiche.
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 23:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Möglichkeit 1:
Der Wischermotor-Kontakt, der die Ruhelage definiert ist verdreckt / defekt.
Der Kontakt sitzt am Motor / an dem Getriebe des Motors.
Dazu den Scheibenwischermotor ausbauen und das Gehäuse öffnen.
Möglichkeit 2:
Die Elektronik, die den Motor ansteuert spinnt.
Das glaube ich nicht, ist aber möglich.
Möglichkeit 3:
Der Scheibenwischer-Hebel ist defekt.
Das glaube ich noch weniger, da es dann eher zu "Stillstand" in der Perkposition kommt, bei laut Hebel eingeschaltetem Wischer.
Signatur:
Alt 04.03.2003, 01:38   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! »
Hallo @chocko
Versuch bitte mal mit einem Tausch des GM's und RM's - die Scheibenwischer werden von den beiden Modulen gesteuert ...
Gruss ...
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Scheibenwischer Fahrerseite Rookie BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2004 13:01
730i 1994, Heizung schaltet sich ab und wieder ein (1sec) chpbmw BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 17:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
