Alt 12.08.2006, 17:34   #1
MADMICHA-735i
Fahrzeug: keins mehr
Frage Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!!
So,
ich habe nun ein Schlacht E32 hier stehen mit E-Sitzen.
Diese sollen in meinen Bimmer eingebaut werden.
Allerdings kann ich die Sitzverstellung nicht mehr benutzen und ich komme nicht mehr an die Schrauben der Konsole.
Das Zündschloss ist nocht drin und angeschlossen,
RM GM Modul fehlen,
könnte ich aber von meinem einbauen.
Sicherungen sind alle drin.
Die E- Sitze haben sonst keine Relais mehr unter Rückbank,Motorraum,oder?
Denn Relais fehlen sehr viele im Schlachter.
Denke Sinnlos da zu basteln?!
Was nun?
Gibt es ein Trick um die Sitze mechanisch zu verstellen?
Komme auch nicht ans Steuergerät ran.
Müsste irgendwie mal 12 V auf den Motor geben,
aber wo kommt das Kabel unter der Rückbank denn raus?
M.f.G Micha
PS.
Bitte helft mir
MADMICHA-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 17:53   #2
Nimm die Antriebskabel aus den Motoren, dann einen passenden Vierkant mit Verlaengerung in eine Bohrmaschine und dort einsetzen, dann kannst den Sitz verschieben.
Alt 12.08.2006, 20:40   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MADMICHA-735i
Du kannst bei den El. Sitzen an die SicherungF43 30A hinten eine Batterie anschliesen,dann den Sitz verfahren. Ist der Batterie Anschluß noch IO, brauchst nur die Batterie anschliessen, den die haben Dauerstrom.
Bei Memory Sitze ist es F42 30A F16 30A und F18 15A, dann kannst auch den Sitz verstellen.
Gruß Reinhard
Alt 12.08.2006, 21:05   #4
MADMICHA-735i
Ausrufezeichen Alles TRAURIG
habe die E-Sitze ausgebaut.
Danke für die Tipps.
So,
nun ist es aber UMSONST gewesen.
Kapiere nicht warum meine 735i Bj. 90 keine Kabel für E-Sitze hat.
Habe 1 Kabel unterm Sitz was angeschlossen war wegen der Sitzheizung.
So ein BREITER WEISSER
Hat mehr Pole als die Sitzheizung braucht.
Aber es funktioniert nicht.
Musste ja das Memory Verbindungskabel aus dem Schlachter nehmen um überhaupt was anschliessen zu können.
Hmmmmmmmm,
geht aber nix,leider:-(
Unter der Rückbank ist im Sicherungskasten kein Platz mehr für eine Sicherung frei. Wenn doch, dann ist da nix dran mit Kabeln.
Also,
wird leider nix denn Kabel ziehen wird eine Mordsarbeit wozu ich wenig NERV habe.
Alt 12.08.2006, 21:16   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
So,
Hmmmmmmmm,
Also,
hallo
schau mal hier, der preis ist (noch) heiss
Alt 12.08.2006, 21:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Micha
Welches Bj. ist das SpenderFZ.????Habe dir den Plan für den 90er angehängt. Du kanst den Sitz in deinem Betreiben, steck nur das richtige zusammen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Memory90.doc (148,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 12.08.2006, 21:39   #7
MADMICHA-735i
88er
Habe ich für ne Kiste Bier bekommen:-)
Alt 12.08.2006, 21:53   #8
MADMICHA-735i
Standard So, glaube hab den Fehler
Habe auch bei Gunnars Seite geschaut,
der Memorykabelbaum den ich habe ist ja angeschlossen.
Spiegel und so nicht.
Muss da noch Masse legen dann sollte es gehen.
Alt 12.08.2006, 22:12   #9
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich hatte das selbe problem wie du, bei mir lag auch nur das kabel von der sitzheizung und von der lordose. es ist möglich die sitze auch so zu betreiben, aber du musst zwangsläufig über das memory stg. gehen (2 balue stecker)...
greetz
der art
Alt 13.08.2006, 00:31   #10
MADMICHA-735i
Daumen nach oben So, Problem gelöst und bin gerade fertig geworden!!!!
Meine Frau kam schon runter auf unseren Hof und sagte:"komme doch bitte hoch"
Musste IHR aber erst noch meine neuen E-Sitze vorführen.
Muss dazu sagen das ich mein Leder noch auf die E-Sitzgestelle gezogen habe.
SUPIIIIIIIII, bin so gut wie ein Sattler
Ja,
EIGENLOB stinkt, aber habe als Entschuldigung schon etwas getrunken:-)
Nun zur LÖSUNG :
Es lag NUR an Masseproblem das MEMORY Fahrersitz.
Der Memory Kabelbaum habe ich aus Schalchtfahrzeug genommen, geht ja auch nicht anders!
Da ich aber keine Memory Spiegel habe, und auch nix außer Sitz mit Memory muss man den Kabelbaum für die Spiegel, also LINKER BAUM RECHTER BAUM an Masse legen.
Geht PRIMA an den Lüftungsrohren!!!!
Dann einfach den großen Stecker nehmen und an den Memorykabelbaum!!!
Alles FUNKTIONIERT,
sogar Memory SPEICHERT!!!!
Bin sehr ZUFRIEDEN für Heute und einfach KLASSE.
Muss noch sagen,
in meinem EX 530I hatte ich auch E-Sitze mit Memory,
und ich habe es immer in meinem 7er vermisst.
Ganz tolle Sache die E-Sitze.
Wünsche euch noch schööööööööönen Abend und VIELEN DANK
M.f.G Micha
PS.
Würde mal wieder gern auf ein Treffen oder Stammtisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
