Alt 21.01.2003, 14:13   #1
Schiller
Benutzerbild von Schiller
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Standard Servo-öl - LHM ?,LHM+?,ATF ?
Ich muss Öl auf die Lenkung kippen wegen Schlauchwechsel,habe unter "suchen"nichts devinitives gefunden.
FrageAs Öl in meinem vorratsbehälter für die Lenkung ist rot-braun,in der betriebsanleitung steht LHM-Öl
verwenden.Mein Kumpel hatt noch einen Behälter LHM+ von Castrol stehen -- das öl ist aber grün !
Kann ich das verwenden ? Wahrscheinlich nicht !
Frage:Gibt es einen unterschied zwischen LHM+ und LHM -- farbe/schmierung ?
Frage:Oder hatt mein Vorbesitzer (Rentner war nur bei BMW)falsches Öl drauf kippen lassen ?
Falls das LHM von BMW auch rot-braun ist müsste doch alles klar sein !?!
Danke im Voraus
Gruß (Der ,der mit LHM+ Servoöl sein Schnitzel bratet !!!)
Schiller
Schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2003, 14:56   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Oel fuer Servoantrieb
Hallo Schiller !
ATF = Automatic Transmission Fluid,
also Oel, das fuer Automatic Getriebe entwickelt wurde und auch fuer
Lenkgetriebe oder aehnliches verwendet wird, z.Bsp Citroen hydraulische Federung,
Niveau-Stossdaempfer, usw.
LHM = Liquide Hydraulik Minerale = dasselbe wie ATF, nur eben in gruen !
Trotzdem nicht mischen !
Wenn das rotbraune ATF drin ist, solches weiterverwenden
LHM+ ist eine bessere Qualitaet gegenueber LHM
Es gibt Unterschiede z.Bsp. in Viskositaet, Siedepunkt, Schmierfaehigkeit.
Kauf ein Markenfabrikat, die halten sich normalerweise an vorgegebene Spezifikationen.
Gruss Manu
Alt 22.01.2003, 00:52   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ablassen , lhm kaufen (keine 2 liter) und draufschütten .
das kann nie schaden und ist perfekt .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 14:19
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
