Alt 26.06.2006, 10:12   #1
Alpina E32 6.0
Benutzerbild von Alpina E32 6.0
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
Standard Scheibenwaschanlage keine funktion
Folgendes problem....
Die Intensivreinigung funktioniert... also Hebel reindrücken...Pumpe springt an....Wischer bewegen sich.
Bei der "normalen" Reinigung..... Hebel heranziehen....Pumpe macht keinen Mux....Wischer bewegen sich.
habe jetzt mal die Pumpen getauscht....alle zwei funktionieren
habe gemessen....überall liegen die 12 Volt an...anscheinend schaltet der Wagen die Pumpen mit der Masse?
Gibts ein Relais das die Pumpe anlaufen läßt? Hab demnächst Überprufung und bei meinem Mechaniker ist das ein "schwerer" mangel
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Alpina E32 6.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
