Alt 07.06.2006, 15:12   #1
Bluebird
Fahrzeug: BMW E66 750il (2005) Gasanlage
Standard Zentralverriegelung
Hallo !!
wer kann mir hier weiterhelfen. Es geht um einen 750i ,bei ihm ist die Batterie defekt -bzw. entladen . Jetzt gehen keine Türen mehr auf. Habe schon probiert über die Beifahrertür -aber auch hier wir nicht entriegelt. Bevor ich jetzt versuche mit dem Schraubenzieher und Draht das Teil zu öffnen . Vieleicht kennt einer noch enen humaneren Weg
Mfg Fritz
Bluebird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 15:30   #2
Hallo Fritz,
mach den Kofferrraum auf, zieh die Beleuchtung fuer den Kofferraum raus und klemm an die beiden Kabel eine andere Batterie, oder uberbrueck sie mit einem Ueberbruckungskabel von einem anderen Auto.
Dann sollte auch die Tuer wieder mit der FB oder dem Schluessel normal aufgehen.
Steht aber auch noch genug im Archiv, wenn Du mal Notentriegelung und aehnliches eingibst in die Suche.
Alt 07.06.2006, 15:57   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Erich
Hallo Fritz,
Hmm... war ich zu langsam... aber bist Du sicher, dass die Masse der Batterie nicht an die Karosserie muss. Ach so... neee, wenn man an die Kofferraumbeleuchtung geht nicht - die ist ja nicht per Schalter/Relais auf aus sondern immer an, wenn der Kofferraum auf ist
Beim Anschluss an andere Leuchten müsste aber das von mir gesagte stimmen !?
Alt 07.06.2006, 17:32   #4
Bluebird
Daumen nach unten Zentralverriegelung
Hallo , vorab besten Dank für die Tipp's. Das mit der Tür habe ich probiert -es bewegt sich was am Knopf -aber nicht genug um aufzugehen.
Hab dann die Alternative mit der Lampe versucht - mach`s nie mehr wieder - das Kabel fängt blitzartig an zu Qualmen - hab's blitzartig abgeklemmt.
Vieleicht habt ihr noch ein paar Alternativen - Bitte meldet euch ??
Mfg Fritz
Alt 08.06.2006, 11:44   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Bluebird
Wenn die Notöffnug nie benutzt wurde, geht das schon sehr hart, man meint dass man den Schlüssel abbricht, aber nur Geduld es geht!!!!.
Du kannst aber auch mit einem gebogenen Draht die Motorhaune öffnen, muß zwischen Haube und Fern-SW einhacken und nach aussen ziehen, geht auch hart, kannst aber auf die Haube drücken, dann gehts leichter. Probieren geht übers Studieren
Gruß Reinhard
Alt 08.06.2006, 11:58   #6
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
hi Bluebird,
hatte in der Vergangenheit immer wieder dieses Problem. Notöffnen bei der Beifahrertür ging nur manchmal. Habe ich auch nie verstanden.
Aber ich hatte Glück. Im Kofferraum ist die Batterie für die Standheizung. Falls Du eine dort hast, gehst du mit dem Minuspol des Ladegerätes einfach an Minus der Batterie und mit dem Pluspol des Ladegerätes an ein bestimmtes rotes Kabel, welches von vorne kommt, also nicht an den Pluspol der Batterie gehen. Habe hier irgendwo noch ein Foto davon.... muss erstsuchen.
Bei Interesse schicke ich das Fatot.
Aber wenn Du keine Batterie im Kofferraum hast, dann geht das leider nicht.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 15:38   #7
Andimp3
Benutze die Suchfunktion mit dem Begriff "Notöffnung" - das muss auf jeden Fall über die Beifahrertür gehen - manchmal etwas schwer, aber es geht.
Alternativ kannst Du evtl. den Kofferaum öffnen und dort ein Plus-Kabel der Leuchten mit ner geladenen Batterie (Masse der Batterie an die Karosserie des Fahrzeuges legen) verbinden. Das sollte (da übernehm ich aber keinerlei Garantie) auch funktionieren - hab das aber auch nur mal hier irgendwo gelesen.
Alt 07.06.2006, 15:45   #8
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von Andimp3
Alternativ kannst Du evtl. den Kofferaum öffnen und dort ein Plus-Kabel der Leuchten mit ner geladenen Batterie (Masse der Batterie an die Karosserie des Fahrzeuges legen) verbinden...
Ja , genau !
Und die Lampe sollte angehen , wenn NICHT sofort das Andere Ende nehmen.
Dann hast du (bei der Lampe) den Masse Anschuss erwischt - und das ist gar nicht gut
Das mit öffnen kann auch "ein Paar" Minuten dauern - je nach dem wie Leer deine Bakterie ist.
Wenn die Tiefentladen sein sollte - gleich neue Besorgen.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
