30.04.2006, 10:58
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Was ist das für ein Stecker?
Hi Forum,
Habe einen "leeren" Stecker gefunden (siehe Bild). Der liegt in der Nähe der linken DK und kommt aus den Einspritz-Kabelzeugs raus. Gegen Masse liegen da +12V an. Hat jemand eine Ahnung wozu der ist? Müsste der nicht irgendwo eingesteckt werden?
Auf dem Stecker ist folgende Nummer: 1 378 951.
Gruss,
Martin
30.04.2006, 11:02
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
ich würde auf eine messleitung schliessen muss aber nix heissen.
Kannste das foto mal aus größerer entfernung machen weis da grad garnicht wo das genau ist
30.04.2006, 11:13
ja klar; hier:
30.04.2006, 11:19
† August 2007
Hi Gorgonoid
Das ist die D+ Leitung für die 2. Lima die nur bei den Highliner verbaut ist.
Gruß Reinhard
30.04.2006, 12:16
Alles klar, danke Reinhard...
30.04.2006, 15:14
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von Rottaler2
Hi Gorgonoid
Gruß Reinhard
Hallo !
Links?
Ist die zweite LIMA nicht unter dem Klimakompressor rechts verbaut?
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
30.04.2006, 16:00
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Lima 2
hi
hast du noch nie gesehen ? hier ein bild von unten.
geuß joachim
Geändert von jojo (14.01.2007 um 16:20 Uhr).
30.04.2006, 19:09
† August 2007
Hi Joachim
kannst du das bild noch kleiner einstellen, auch wenn ich auf groß klicke wird das Bild ums verrecken nicht grösser.
Hi habib
na klar ist die LiMa dort, sieht man ja in jojo´s Bild, aber irgend wo muß das Kabel von den Motor Steckern her seinen Weg finden, Die Kabel laufen oft auf Irrwegen, hat aber sicher seinen Grund.
Gruß Reinhard
30.04.2006, 19:17
ehemals "habib"
Hallo!
BTW bekommt man die auch an den V8 angebaut?
Grüße!
30.04.2006, 19:53
† August 2007
Zitat von habib
Hallo!
Grüße! Christian
Hi habib
Für den V8 habe ich noch keinen Halter gesehen, aber kannst ja selber was Basteln problem wird nur der Riemen sein, ist eine 30VA LiMa die paralell zur LiMa I geschaltet wird nur der D+ Anschluß geht im Kombi an eine eigene Birne. Plan hane ich hier wenn du brauchst.
Gruß Reinhard
