16.04.2006, 20:34
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
warnblinkanlage ???
hallo,
---frohe ostern---
habe seit heute folgendes problem: mache mit dem stick (pommes) die dwa
aus und stecke den schlüssel in das zündschloss und die warnblinkanlage geht
an ohne das der schalter der warnblinkanlage betätigt wurde, muß diesen dann
zweimal betätigen, damit die warnblinkanlage ausgeschaltet ist.
wer kann mir helfen???
gruß
dirk
-750il highline m. dwa und wegfahrsperre 7/89-
17.04.2006, 10:07
† August 2007
Hi dirk750il
Leider weis ich nicht ob die Wegfahrsperre an die Blinker angeschlossen sind.
Zieh mal das Crashrelais raus, ist rechts vom CCM im Sicherungskasten obs dann auch noch Blinkt. Steck den Schlüssel ein bevor du mit den Pommes die Anlage entschärfst. was geschied dann?? Normal wird das Chrashrelais vom Chrashsensor ausgelöst über das GM, Heb den Sitz mal hoch und schau ob Wasser drin ist, kann auch Fehler auslösen.
Gruß Reinhard
17.04.2006, 13:27
hallo reinhard,
bitte schreibe doch die abkürzungen aus.
wenn der schlüssel ohne -vorher den stick zu benutzen- passiert nichts.
wo genau sitzt dieses relais.
danke und gruß
dirk
17.04.2006, 17:00
† August 2007
Hi dirk750il
Die Abkürzungen sind in T&T zufinden.
Das CCM (ChechControllModul) sitzt im Sicherungskasten nach dem LKM (LampenKontrollModul) und rechts vom CCM ist das Relais gesteckt.
Das mit dem Schlüssel hast du nicht gecheckt. Ich meinte zuerst den Schlüssel einstecken, nur auf Stellung Radio stellen, dann Pommes hinhalten und danach erst Starten.
Gruß Reinhard
