Alt 24.03.2006, 01:14   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Innenleben einer Servopumpe
kann mir vielleicht jemand erklären, wie eine
einfache E32-Servopumpe (also eine für ein Fahrzg.
ohne Niveauregelung) aufgebaut ist und was geschehen
ist, wenn sie nicht mehr funktioniert?
Ich habe eine gebrauchte Pumpe eingebaut, neues Öl
eingefüllt - und sie dreht sich, gibt auch keine unnormalen
(Lager-)geräusche von sich - aber nach meinen ersten
Versuchen sieht es so aus, als ob sie nicht funktionieren
würde.
Jedenfalls nach dem ersten Hin-und Her-Bewegen des
Lenkrades und noch ohne jede Bremsbetätigung
(mehr ließ sich gestern nicht tun, da ich nur durchs offene Fenster
agieren konnte) ging die Lenkung aber auch nicht eine Spur
leichter als zuvor ohne Servo.
Bei diesem geräuschlosen Nichtfunktionieren sieht man
verstopfte Ansaugwege vor sich, aber wenn man nicht weiß,
wie das Ding funktioniert, ist das wilde Spekulation.
Kann mir jemand helfen?
Knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 10:52   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
also wie sie nun im genauen funktioniert weiß ich nicht. sie wird mechanisch über einen riehmen angetrieben und soll dann öl vom ausgleichsbehälter ins lenkgetriebe pumpen.
rutscht vielleicht der riehmen über oder ist nicht vorhanden?
um zu testen ob sie noch funktiert würde ich den schlauch am lenkgetriebe abmachen und wenn der motor läuft (somit auch die pumpe) schauen ob öl aus dem schlauch kommt und im ausgleichsbehälter muß es weniger werden..logisch
am lenkgetriebe sind 2 schläuche dran. einer kommt von der pumpe (evtl. über den bremsdruckspeicher) und einer geht nach vorne über den ölkühler wieder zum ausgleichsbehälter.
evtl. ist auch deine neue pumpe defekt??
so...nun weiß ich nicht ob dein bremsdruckspeicher da mit zwischenhängt oder nicht. (ich denke mal ja)
wenn ja: vielleicht ist der kaputt und somit lässt er kein öl zum lenkgetriebe.
wenn nein: vielleicht ist auch dein lenkgetriebe defekt
das kann die sicherlich der ROTTALER2 beantworten. stimmts Reinhard/t?
dazu ist wie immer sehr wichtig: trage dein bj. in das profil (avatar) mit ein. gab immer änderungen und man muß wissen welchen du genau hast.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 11:00   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 735knut
les mal dieses Posting!
Ich antworte auf keine Frage mehr...
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2006, 18:47   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Alles über Pumpen
[quote=735knut]Hallo,
ohne Niveauregelung) aufgebaut ist....
Schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Pumpen.htm
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 22:36   #5
735knut
Standard Kommando zurück - Pumpe lärmt doch
sorry, meine Fehlerbeschreibung von gestern
war ungenau:
ich hatte nach ganz kurzer Laufzeit (ca 20sec)
und ganz wenig Lenkbewegung keine Geräusche
festgestellt.
Heute habe ich nun den Motor länger laufen lassen,
die Bremse 20x betätigt und ausgiebig an der
Lenkung gedreht.Nun ist die Lenkung wieder
leichtgängig und die Bremse fühlt sich normal an.
Aber: die neue gebrauchte Pumpe macht handfeste
(Lager-)Geräusche beim Lenken und Bremsen und
auch etwas ohne Betätigung von Bremse bzw. Lenkung.
Im Ölbehälter findet sich Schaum.
Ich habe keine Ahnung, woran es liegt - sind zwei Pumpen
nacheinander defekt oder ein einzelnes anderes Aggregat???
Knut
Alt 24.03.2006, 22:42   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi 735knut
Schaum darf sich keiner bilden, entweder es wird igendwo Luft gezogen, oder du hast zuwenig Öl drin. Hast du auch das richtige Öl aufgefüllt, Sollte bei dir CHF 7.1 sein.
Gruß Reinhard
Alt 25.03.2006, 14:18   #7
735knut
Zitat von Rottaler2
Hi 735knut
Ich hoffe, sie haben mir bei BMW das richtige Öl gegeben, jedenfalls hatten sie es auch selbst verwendet (rotes ATF-Öl).
Ich habe etwas Öl nachgefüllt, die Lenkung funktioniert und es gibt kaum noch Schaum (vielleicht verschwindet der noch).
Ich hatte zu zaghaft Öl eingefüllt, da ich mir über die Funktion
des Filterkorbes im Ölbehälter nicht im Klaren war:
Bei mir ist der Korb seitlich stark eingedrückt. Das würde Sinn machen, wenn der verschmutzte Rücklauf an der Behälterwand am Korb vorbei nach oben schießt und dann der Schmutz aus den Aggregaten im Korb bleibt. Wenn hingegen die Delle nicht in den Korb gehört, vielleicht von Laienhand beim Versuch den Korb herauszuheben entstanden ist, könnte der Korb nur den Zweck haben, aus frisch eingefülltem Öl den Schmutz wegfangen. Muß man mit Schmutz im fabrikfrischen Öl rechnen???
Je nachdem könnte man das Öl gerade so im Korb stehen lassen oder weit
oberhalb des Korbes.
Wie ist es denn nun richtig? Der Korb endet ca 20-25mm unter der Behälteroberkante. In meinen Unterlagen habe ich nichts gefunden.
Knut
Alt 25.03.2006, 16:15   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi 735knut
Ständig Überlegt, wo ich das innen Lebender Pumpe sah, unten hast du die Pumpe für Niveau, Servo und Bremse.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg Pumpe E32.JPG (88,4 KB, 80x aufgerufen)
Motorraum: 750 Servopumpe defekt! Florian.e BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 06:47
Lenkung: Servopumpe defekt? heppinger BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 06:54
Neue Servopumpe bei Dämpferwechsel ? frankreich BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 22:25
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 08:02
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
