Alt 23.03.2006, 11:34   #1
Makedonce85
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
Standard Heckrollo motor problem "scheraube"
hi
habe schon wieder probleme mit dem heckrollo motor!!!!!
nun ...
wenn ich ihn mit 12 volt speise dann f
ährt er an den ausgangspunkt und schlägt gegen die schraube!!!
wenn ich dann den motor umpole macht er kein ruck!!!
wahrscheinlich verkannten sich die zahnräder!!! wenn ich das gehäuse aufmache und die rader nur ein stück entlaste geht es wieder!!!
"schraube!!!! für was ist die anschlags schraube eigentlich gut??? kann ich die nicht rausmachen!?!? ich denke wenn ich sie rausmache müste es gehen weil er dann keine anschlag mehr hat!!!
abert wass passiert bit dem rolo wenn er keinen anschlag hat !?!? nicht das der motor mir das gestänge oder was andere kaputt macht!?
liebe grüße
Makedonce85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 12:19   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
benutze doch einmal die Forumssuche, da wirst Du sicher fündig.
Wenn ich mich recht erinnere, ist es in der Tat so, daß der Anschlag gebraucht wird, weil der Motor einfach für einen bestimmten Zeitraum Strom bekommt und nicht etwa am Endanschlag abgeschaltet wird.
Es gibt Reparaturanleitungen , bei denen das Zahnrad verstellt wird, um das Durchschlagen bei abgenutzten Zähnen zu vermeiden. Das könnte bei Dir ja auch helfen, wenn sich die Zähne durch Abnutzung verkanten.
Wie gesagt, benutze die Suche und ich bin sicher, Du wirst alles Nötige finden.
Viele Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuereinheit und Schalter für el. Heckrollo E38 OnlyTheFinest Suche... 5 09.03.2005 21:03
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 17:52
Mein Heckrollo ist futsch... Kabak BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2004 14:04
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 16:24
Heckrollo einbau ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2002 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
