Alt 10.03.2006, 00:57   #1
deceptor
Fahrzeug: -
Standard Hoher Benzinverbrauch
ich habe ein seltsames verhalten beim Verbrauch. Der Bordcomputer zeigt Verbrauchswerte zwischen 14 und 15l an, der reale verbrauch liegt jedoch beim Doppelten?!
Die Lambdasonden sind laut Vorbesitzer neu und sehen auch so aus. Wenns daran liegen würde, müsste der BC dann nicht auch den hohen Verbrauch anzeigen? Ich habe auch mal die Anschlüsse und Benzinleitungen überprüft, an die man dran kommt. War alles dicht. Hat da einer ne Idee?
dec
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 02:47   #2
Uber welche Strecken zeigt der BC das an?
Der BC zeigt Dir nicht die aktuellen Werte an, sondern errechnet Verbrauch und Restfahrstrecke aufgrund der gefahrenen Verbraeuche (so weit ich mich erinner, die letzten 50 km). Wenn Du nun weiter faehrst u. z B eine Autobahnstrecke mit gemaechlichen 100 kmh fuer 20 km faehrst, kann es sein, dass der BC auf einmal wieder mehr km Restfahrstrecke anzeigt und auch weniger Verbrauch, obwohl Du im Moment vielleicht wieder mehr verbrauchst.
Setzt Du den BC Verbrauch I zurueck bei jeder Tankfuellung?
Was Du auch machen kannst, ist den BC freizuschalten und die realen Werte zu lesen, aber nicht erschrecken wenn Du Gas gibst.
E32 Geheimnisse der Check Control (E32)
E32: Service Menü Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Dann entsperren: auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben.
(z.B. heutiges Datum 15.10. = 25) um in den Test 19 zu gelangen einmal 10 drücken dann 1 neun Mal.
Manche Anzeigen sind mehrzeillig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET (S/R).
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt Geglättet
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Produktions- Diagnose
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Um in ein anders Menü zu gelangen einfach wieder 1000/10 gleichzeitig drücken.
Dann z.B. Menü 6 (sechs mal die 1 drücken).
Das muss nichts unbedingt aussagen. Die koennen ganz schnell wieder kaputt gehen, wenn was falsch ist.
Kannst ja mal der Fehlerspeicher auslesen lassen, der zeigt Dir schon was damit los ist. Bei dem Verbrauch lohnt sich die Investition in einen Fehlerauslese schon.
Geändert von Erich (10.03.2006 um 03:15 Uhr).
Alt 10.03.2006, 16:04   #3
deceptor
Fahrzeug: -
Jo ich les den Fehlerspeicher morgen mal aus.
Den Verbrauch im BC hatte ich erst zurückgesetzt, waren seitdem vielleicht 200km. Dann hoffe ich mal, dass es nur die Sonde ist :/
Alt 10.03.2006, 16:43   #4
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Kann ich damit den Tankinhalt selber "ändern" ???
Hab immer noch 100l von der M5 Software und deshalb
stimmen auch die anderen Werte nicht.
Danke für Infos - Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 16:58   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Klaus744i
Nein kannst du nicht, das ist vom Chip im Kombi abhängig. Du kannst nur die 8L Reseve im BC ändern.
Gruß Reinhard
Alt 10.03.2006, 17:02   #6
Klaus744i
Zitat von Rottaler2
Hi Klaus744i
Gruß Reinhard
Kennst Du jemanden der das machen kann - z.B. in Anzing
Gruß Klaus
Alt 10.03.2006, 19:30   #7
Rottaler2
† August 2007
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Oh da fällt mir gerade ein Lied ein.
Das geht nur wenn der BC freigeschaltet ist, und die Reservelampe leuchtet, dh. es dürfen nur die 8 Liter drin sein.
Können das in Anzing schon machen.
Gruß Reinhard
Alt 11.03.2006, 09:19   #8
Klaus744i
Zitat von Rottaler2
Hallo Klaus
Gruß Reinhard
Danke für die Info. Werd versuchen mit "reserve" in Anzing anzukommen.
BC freischalten sollte ja nicht das Problem sein dann. Das Cockpit muß aber raus dazu ??? Gruß Klaus
Alt 11.03.2006, 11:20   #9
Rottaler2
† August 2007
Hallo Klaus
Das hat mit dem Cockpit nichts zutun, zum Freischalten des BC sind nur Taste 1000 un 10 gleichzeitig drücken, dann erscheind "Test" im BC, drücke Taste "10" einmal und Taste "1" 9 mal, Anzeige Te19" dann S/R darauf erscheind in der Anzeige "Unlook" wenn er nicht frei ist, oder "Look" wenn er schon freigeschaltet ist. Ist er nicht Freigeschaltet, mußt du bei Te19 die Quersumme des Datums vom Tag eingeben. Wichtig ist, dass Datum und Jahr richtig eingegeben ist. Den Rest hat Erich oben schon geschrieben, Viel Glück.
Gruß Reinhard
Alt 11.03.2006, 12:58   #10
Klaus744i
Zitat von Rottaler2
Hallo Klaus
Gruß Reinhard
Ich glaub ich steh auf der Leitung. Dachte der Tankinhalt kann nur über den Codierstecker umprogramiert werden ?? Also von jetzt 100l auf echte 90l - Gruß Klaus
Elektrik: H1 Leuchten mit hoher Lichtausbeute Erich BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2004 08:33
Zu hoher Verbrauch nach neuer Kraftstoffpumpe Loki BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 00:02
Benzinverbrauch 745 Paulus BMW 7er, Modell E65/E66 18 27.11.2003 19:40
740i Benzinverbrauch mit Fahrradheckträger !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2003 21:06
Benzinverbrauch 735i Rookie77 BMW 7er, Modell E32 28 04.12.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
