Alt 13.02.2006, 14:36   #1
7erPit
Benutzerbild von 7erPit
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Ärger Das leidige Thema Zentralverriegelung
Diese Zentralverriegelung nervt.Jetzt habe ich einen neuen ZV Motor in die Beifahrertüre eingebaut.Mit Fernbedienung zieht dieser auch ein Stück den Pin nach unten, ich muß aber von innen noch etwas auf den Pin drücken, damit die Tür auch verriegelt wird. Öffnen tut sie dann normal.Schließe ich die Türe (nur auf der Beifahrerseite)mit Schlüssel ab verschwindet der Knopf ordnungsgemäß nach unten,allerdings dann beim Öffnen muß noch mal am Pin gezogen werden. Immerhin schon ein großer Fortschritt zur vorherigen Situation, bei der die Türe nur mechanisch mit Schlüssel abgeschlossen werden konnte und zum Öffnen bei offenem Fenster durch gleichzeitiges abschließen der Knopf wieder nach oben gezogen werden musste. Der Träger an welchem der Motor hängt ist in Ordnung.Kann man da noch was einstellen, evt.das Gestänge? Den Motor selbst habe ich auf verschieden Positionen ausprobiert. Wer weiß was?????? Gruß Peter
7erPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 15:05   #2
hebby
Ich würde folgendes versuchen: die Beifahrertür mit hochgezogenem Griff und Schlüssel ganz nach links (über den Widerstand hinaus) abschliessen. Der Pin wird dann nach unten gehen. Anschliessend die Fahrertür einmal mit dem Schlüssel auf undzuschliessen (Pin Beifahrertür wird nur halb runtergehen) und dann nochmal an der Fahrertür auf- und zuschliessen. Jetzt sollte (beim 2.Mal!) der Beifahrertürpin ordnungsgemäß (fast=12mm) verschwinden.Wenn Du es jetzt mit der FB versuchst, könnte alles wieder im Lot sein..... !
Alt 13.02.2006, 15:25   #3
7erPit
Hallo Hebby, danke dir für Deine schnellen Tipp, hab ich gleich ausprobiert, leider ohne Erfolg.Der Pin geht zwar ganz runter, kommt aber nicht soweit hoch, daß man die Türe von außen öffnen kann. Ich muß von innen noch ein kleines stück nachziehen, dann geht sie auf. Gruß Peter
Alt 16.02.2006, 12:03   #4
jokoweb
Frage
Genau dieses problem habe ich auch ... die Beifahrertür geht nicht weit genug hoch ... ch muss immer einen millimeter nachziehen dait man von aussen öffnen kann.... kann man gegen dieses Symtom irgendetwas machen ?
Alt 16.02.2006, 12:44   #5
hebby
2 Dinge fallen mir dazu noch ein: Position Stellmotor läßt sich durch Langlöcher korrigieren, prüfen ob er möglichst weit rechts sitzt und wirklich festgeschraubt ist(Schrauben drehen gerne über). Ansonsten kann man seitlich an der Tür die Kunststoffkappe entfernen und mal schauen, ob der Clip auf der Stange richtig sitzt oder gebrochen ist. Gestänge vielleicht verbogen/gestaucht - nachbiegen?
Alt 16.02.2006, 18:39   #6
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hi
bei mir war das selbe alles funzte vom feinsten,dann hab ich mal die türpappe abgenommen und beim zusammenbau wohl das gestänge verbogen,ohne großen kraftaufwand
pappe wieder ab ,nachgerichtet und jetzt hüpfen die pins wieder im takt
es kann wirklich ruck zuck passieren das die dinger krumm sind ohne das man es wirklich sieht ein klein bisschen reicht schon aus
grüsse
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 12:31   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Mach mal die Pappe ab und schau ob der Alu-Halter gebrochen ist. War bei mir auch mal, habe den Halter mit etas Blech und Niete wieder in seine Position gebracht und seit dem funst wieder alles.
Gruß Reinhard
Alt 17.02.2006, 13:32   #8
7erPit
Wenn morgen das Wetter mitspielt,nehme ich die Verkleidung noch mal runter um alles zu testen.Allerdings ist der Stellmotor jetzt auf seiner äußersten Position angelangt.Werd ich noch mal mit dem Gestänge spielen. Vielleicht sollte ich meinem alten Knaben auch nur mal mit Schrottplatz drohen, vielleicht hilft das!! Beim LKM hat das auch geholfen. Aber ich muß eh noch auf der Fahrerseite den Fensterheber wechseln. So bleibt man im Training und bekommt garantiert keine Langeweile. Ich hoffe, das die Bastelei irgendwann mal von Erfolg gekrönt ist.Gruß und bis später Peter
Alt 04.03.2006, 21:01   #9
hebby
hi jokoweb, genau die Symptome hatte ich seit 3 Tagen auch. Habe den schwarzen Pin abgeschraubt und etwas Sprühöl (Balisto) am Gestänge vorbei in die Tür gesprüht. 5-6 mal auf und zu geschlossen, schon ging wieder alles wie es soll!
Alt 05.03.2006, 11:49   #10
7erPit
Schön wäre es gewesen , aber meiner wiedersetzt sich dem Sprühöl.Ich werde wohl doch nochmal die Verkleidung abnehmen müssen.Aber ich warte jetzt auf schönes Wetter.Mit dem jetzigen Zustand kann ich im Gegensatz zum Vorherigen noch ganz gut leben. Jetzt geht meiner erstmal nächste Woche in die Werkstatt , meine Scheibe ist über die gesamte Breite gerissen.
Gruß Peter
Fahrwerk: Das leidige Thema Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 11:29
Bremsen: wiedermal das leidige thema 4fun BMW 7er, Modell E38 17 18.08.2005 11:39
Elektrik: nochmal das leidige Thema MK1 auf MK2i Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 7 20.06.2004 19:39
Das leidige Thema : 18 Zoll mit welcher Bereifung. Paddy BMW 7er, Modell E38 20 01.04.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
