Alt 21.02.2006, 15:10   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard AT-Getriebeölwechsel 730/735i M30
habe jetzt das 5.te mal das ATF gewechselt. somit rechnerisch unter 10% vom ursprüglichen restöl drin. das getriebe läuft extrem leiser und ruckfreier nach jedem wechsel. kann ich nur empfehlen. wie mann es macht brauch ich hier glaube ich nicht zu erklären. sieht man ja was zu schrauben ist.
wechselmenge 2,95 ltr. (ohne filter) beim ersten muß natürlich der filter und die dichtung erneuert werden.
tip beim Auffüllen: kalt 2,9 ltr. einfüllen.
messen kalt (im stand): das öl muß 20mm hoch am silbernen stab sein
das ist dann der richtige ölstand bei 80 grad.
warmfahren (mind. 20km bahn) und bei richtigen 80 grad messen !!!
Übrigens: die kosten (selber machen)
filter 22,--
dichtung 11,--
15 ltr. ATF III Fuchsöl 57,--
also 5 ölwechsel: 90,-- und 1,5 std. bzw. 0,5 std. arbeit je wechsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sensor am Zündkabel M30 R6 fEENIx BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2005 11:09
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 12:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 21:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
