Alt 17.02.2006, 12:40   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Lenkrad schlägt / Taster Automatik ohne Fkt.
Hallo Experten,
ich habe mit meinem BMW zwei Probleme. Einmal habe ich bei 90 Km/h ein Lenkrad schlagen/zittern, dass bei normaler Fahrt und auch beim Bremsen auftritt. Die intensität scheint jedoch vom Wetter abzuhängen bzw. ist sehr unterschiedlich. Die Reifen sind eigentlich neu gewuchtet und sollten nicht die Ursache sein!? Hat einer eine Idee?
Dann kann ich meine Automatik nicht ins Winter- oder Sportprogramm schicken; sprich auch in der Anzeige von Tacho tut sich nicht und die Automatik bleibt auch im normalen Programm!
Zeeyou95
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 13:07   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ersteres dürfte auf das Konto der altbekannten Verschleißteile an der Vorderachse sein, wurde hier im Forum schon unzählige Male behandelt. Vorschläge für Suchbegriffe: Vorderachse, Poltern, Vorderachspoltern, Querlenker, Pendelstütze(n), Koppelstange(n), Flattern, Vorderachsflattern ...
Das zweite könnte am Schalter liegen, den kannst Du (vorsichtig) öffnen und die Kontakte säubern. Der Zusammenbau ist etwas fummelig, ich mußte den nochmal aufmachen und richtig zusammenbauen, damit er wieder tat.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.02.2006, 16:07   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Zeeyou95
Hast du Schiebedach?? dann probier mal den Schalter fürs Getriebe, wenns bei dem funst, dann ist der Kontakt in deinen Schalter zur Reinigung fällig.
Gruß Reinhard
Alt 17.02.2006, 16:25   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
stell den Wagen mal auf eine Bühne und rüttel mal kräftig an den Rädern, dann siehst schon was ausgeschlagen ist. Ich tippe mal auf untere Querlenker
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: lenkrad schlägt links und rechts fred123 BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 13:22
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
