01.02.2006, 17:35
BMW Abtrünniger
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Frage zu Einbauanleitung Funkfernbedienung von martin123
Habe mir jetzt auch endlich mal eine Funkfernbedienung zugelegt und möchte sie natürlich nach der sehr guten Anleitung von martin123 einbauen.
zur Erinnernung: die hier
Habe allerdings zu dieser Anleitung noch ein paar Fragen und hoffe, dass sie mir jemand von euch beantworten kann.
1. Die Relais:
Das in der Zeichnung als "C" markierte Relais ist ja wohl ein stinknormales, vierpoliges Relais, welches stromlos offen ist und bei Impuls auf Klemme 87 Strom, bzw. in diesem Falle Masse schaltet. Richtig??? Wenn dem so ist, dann hab ich davon massenhaft rumliegen, also alles kein Problem.
ABER: Das in der Zeichnung als "B" markierte Relais, das ist doch eines, was stromlos geschlossen ist und bei Impuls dann öffnet, richtig?? Wo zur Hölle bekomm ich so ein Relais? Ich hab mich schon dumm und dämlich gegoogelt, ge-ebayt und sonstwas  überall finde ich nur die "stromlos offen"-Relais.
Könnte ich dort nicht auch ein 5 poliges Relais einsetzen, welches stromlos auf Klemme 87A Durchgang hat und bei Impuls auf Klemme 87 umschaltet und dann Klemme 87 einfach unbenutzt lassen? Der Effekt müsste doch der gleiche sein, oder?
2. Die Dioden
2 Davon werden ja wohl hoffentlich bei der FFB dabei sein. Aber die anderen beiden, zusätzlichen Dioden wird man wohl noch nachkaufen müssen. WO? Und vor allem welche? Welche Werte müssen die haben?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Die FFB wird nämlich in 1-2 Tagen hier sein und dann möchte ich natürlich auch direkt mit dem Einbau anfangen können
Menni
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Geändert von Menni (01.02.2006 um 21:25 Uhr).
01.02.2006, 19:14
† August 2007
Hallo Menni
Du kannst es so machen wie du schon geschrieben hast. Relais C ist wohl klar, bei Relais B ist deine Vermutung Richtig. Die beiden zusätzlichen Dioden reichen 1N4001 - 7 je nachdem was du bekommst. Sollten die beiden Dioden für die Blinker nicht dabei sein, irgend welche, die 4 A vertragen, den eine Birne hat 1,8 A und das 2x, damit bist du auf der Sicheren Seite. Eine 1N5401 hat nur 3 A, geht zwar zur Not.
Gruß Reinhard
02.02.2006, 17:36
BMW Abtrünniger
schon mal vielen dank, rottaler2.
eine frage hätt ich aber noch:
könnte man den ausgang für den kofferraumöffner nicht irgendwie dazu missbrauchen, die fenster und das schiebedach zu schliessen?
z.b. mit nem dicken relais (40A) und einfachem festhalten dieses knopfs? notfalls mit ner schaltung, die z.b. 15 sekunden das relais anzieht und dann loslässt?
irgenwer nen tip dazu parat?
Menni
02.02.2006, 18:43
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
natürlich geht das (falls das Signal des Kofferraumöffners 12v hat).
Da die Fernbedienung aber nur ein kurzes Signal sendet (auch wenn du gedrückt hälst), wirst du auf alle Fälle eine andere Schaltung bzw ein Zeitschaltrelais einsetzen müssen.
02.02.2006, 22:25
Standheizer
Hat die FB einen extra Ausgang für Kofferraum, braucht man das für unseren e32 auch? Nein oder?
Gruß Holger
03.02.2006, 06:30
Braucht man nicht, aber viel FFB haben halt die drei Signale.
03.02.2006, 07:30
BMW Abtrünniger
naja, die 12V wären ja das kleinste problem. die könnte man ja mit hilfe eines relais umpolen.
wo müsste ich denn mit dem ausgang des zeitschaltrelais rangehen? liegen die entsprechenden kabel auch unter der rückbank? welche kabelfarben?
oder gibts vielleicht dazu auch eine anleitung hier, die ich nur noch nicht gefunden habe?
Menni
03.02.2006, 10:37
die Komfortschließung wird vom GM gesteuert. Damit das GM das macht, muss das Schließensignal lediglich verlängert werden. Solange das Signal dann anliegt, werden Fenster und Schiebedach dann überprüft und gegebenenfalls geschlossen.
08.02.2006, 11:59
BMW Abtrünniger
sorry leute,
auch wenn ich nun lästig werde, aber ich steh hier kurz vorm nervenzusammenbruch.
bei mir stimmen alle kabelfarben mit denen aus der anleitung überein, ausser kabel nr. 14 (blau/grau/gelb)
solch ein kabel hab ich nicht an dem blauen stecker.
naja, dacht ich mir, das wird ja wohl rauszufinden sein. denkste, ich bin scheinbar zu doof dazu.
erstmal noch ne frage zu nen detail aus der anleitung:
Öffnen und entschärfen der DWA
Bei eingestecktem Infrarot-Modul ist auf dem Kabel Nr. 14 Dauerplus angelegt und versorgt damit die DWA.
diese passage sagt mir doch: bei ausgestecktem infrarot-modul sollte auf diesem kabel KEIN dauerplus anliegen und somit sollte die DWA auch nicht mit strom versorgt werden, also nicht aktiv sein.
wenn ich mein modul aber ausstecke und den wagen doppelt verschliesse, funzt die dwa einwandfrei
und nu? wie find ich das für mich richtige kabel?? nach welcher methode muss ich das suchen?
oder hat hier jemand die richtige farbe zur hand? ich würd gern meine rücksitzbank wieder einbauen können und nicht mit metern von kabelgewirr rumfahren
08.02.2006, 12:10
† August 2007
Hi Menni
Was hast du für ein Bj.???? schreibt doch euer Bj. in Avater, dann muß man nicht immer nachfragen, das ist ganz wichtig, denn es haben sich je nach Bj. die kabeln oft geändert.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
