27.01.2006, 01:09
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Endlich Winterräder...
... montiert.
Nun frage ich mich nur, welche genau das sind?
Gibt es ne Freigabe für den E32 dafür?!
Stammen wohl vom E31...
Winterräder
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
Geändert von sechserfreak (27.01.2006 um 01:20 Uhr).
27.01.2006, 09:53
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
richtig, sind die Felgen/Reifen vom 8er:
235/45 ZR 17 / 8J x 17 H2 / EPT 10 mm
mußt Du eintragen lassen
Gruß Ralph
27.01.2006, 09:58
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
stimmt schon, die sind vom 8er. Aber die Größe ist doch wohl eher 8x16. Wenn die original-Bereifung vom 8er drauf ist, werden es wohl 235/50R16 sein. Kann man auf jeden Fall eintragen lassen. Ist aber schwieriger, weil der Mann vom TÜV in der Regel gerade für diese Reifengröße kaum vergleichsgutachten hat. Bei der Reifengröße 225/55 R16 oder 225/50 R16 (Traglasten beachten) ist es gar kein Problem, da greift der Mann vom Tüv in die Kiste und holt sich ein passendes Vergleichsgutachten raus.
Gruß, Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
27.01.2006, 11:21
Eintragen
Da hab ich ja Glück, zur Zeit sind da 225/55 16er Winterreifen drauf. Dürfte also klappen. Bez. Traglasten habe ich keine Bedenken, die Achslasten vom 8er sind vuh höher, als bei meinem 730i.
Vielen Dank also erstmal.
28.01.2006, 02:28
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Wirst aber möglicherweise eine Traglastbestätigung brauchen.
Wenn ja dann Nachricht an mich.
Mit Teile -Nummer der Felge.
Guggsch mal http://www.7-forum.com/forum/showthr...752#post439752
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
28.01.2006, 10:58
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hi sechserfreak,
ich habe diese Felgen als Winterreifen auf meinem 730i beim TÜV ohne Probleme eingetragen bekommen. Das Gutachten vom TÜV Heilbronn kann ich Dir zukommen lassen.
Die genaue Bezeichnung ist:
225/55R16 93V A.BMW LM-Felge 7.5J x 16H2, ET15mm, Typ: 1179922
Traglast und Abrollumfang entspricht der Serienbereifung.
Grüße aus Heilbronn
didi
Hybrid-Darstellung
