Alt 15.06.2002, 12:13   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Geruch von der Klimaanlage
HI LEUTE!
Wisst ihr wo das Spray für die Klimadesinfektion reinkommt? Weil meine Klimaautomatik riecht nach faulen Eiern. Hab schon eins zwischen Frontscheibe und Motorhaube in den Luftschacht eingesprüht, der Lüfter zogs auch durch aber nach ner Woche riechts schon wieder so. Microfilter hab ich keinen hab alles zerlegt, aber vielleicht einen Pollenfilter oder Luftsieb.Es ist ein 750i Bj.89.
Bin für jede Antwort dankbar!!!
Euer Roman
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 13:41 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2002, 23:48   #2
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
ein gewisser Gestank aus einer Klimaanlage ist leider relativ normal, da sich in Teilen der Anlage regelrechte Biotope von Schimmelkulturen ansammeln. Eine regelmäßige Wartung ist sicherlich sinnvoll, da die austretenden Dämpfe nach Aussage eines Fachmanns zumindestens eine gewisse Müdikeit hervorrufen können.
Ob jedoch eine Dose Spray ausreicht, mag ich mal bezwiefeln. Klingt so nach dem Prinzip Deo, wirkt auf die Symptome, beseitigt jedoch nicht die Ursache.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 21:08   #3
Arne
Da wirst du wohl mal zum Klimaservice fahren müssen um das ganze System von innen desinfizieren zu lassen. Wird dann auch gleich neu befüllt. Dann sollte es weg sein.
Arne
Arne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 21:28   #4
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Desifizieren hilft gegen den Geruch aber nicht richtig gegen die Ursache, den die ist ein schleimiger Belag auf dem Kältetauscher hervorgerufen durch die besagten Keime und Bakterien. Richtige Abhilfe schaft nur ausbauen und richtig reinigen, der Verdampfer wie der tauscher auch heisst besteht aus vielen vielen Kupfer oder Alu Lamellen wo zwischendurch die Kälterohre liegen und durch dieses Packet wird die Luft transportiert. Einfaches Desifizieren durch ein Mittelchen hinzusprühen hilft da nur Kurzzeitig. Wenn es ein Gesundheitsamt für Kfz Klimaanlagen gäbe dann würden bestimmt 80% aller Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 23:10   #5
Bayerli
@Gnulp
dem kann ich nur zustimmen. Hatte mal einen Smart, bei dem war der Gestank der Klima so stark, daß man fast auf sie verzichtet hätte, von der Gesundheit mal abgesehen.
Bayerli
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Und wieder die Klimaanlage... CrazyFish BMW 7er, Modell E38 20 11.05.2004 15:15
Klimaanlage defekt... Elmar BMW 7er, Modell E38 22 16.04.2003 15:42
Bakterienherd Klimaanlage Erich BMW 7er, Modell E32 17 17.12.2002 21:35
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
