Alt 30.11.2005, 12:28   #1
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Standard Hilfe!Automatikgetriebe zeigt im CC-Modul"Getriebeprogramm,Betriebsanleitung"
Hallo.Ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem bei meinem 730i V8 (E 32)mit dem 5HP18-Automatikgetriebe:Nachdem der Wagen seine Betriebstemp.erreicht hat,zeigt mir die CC-Anzeige im Cockpit"Getriebeprogramm,Betriebsanleitung lesen" an und außerdem erlischt die Ganganzeige im Cockpit (ED,SD,*D;usw).Nachdem dieser Fehler aufgetreten ist schaltet das Getriebe nur bis zur 4.ten Fahrstufe ohne Wandlerüberbrückung.Ich habe zwischenzeitlich das EGS-Getriebesteuergerät ausgetauscht (auch aus einem 730i V8 selbe Steuergerätenummer),aber dieser Fehler tritt weiterhin auf!Kann mir jemand helfen diesen Fehler zu beseitigen und Lösungsvorschläge machen?
Geändert von Hanning1974 (30.11.2005 um 15:53 Uhr).
Hanning1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 12:39   #2
Du hast Dir die Loesung des Raetsels wahrscheinlich schon selber gesagt, die Anzeige ist nicht da im Cockpit.
Koennte ein verschmutzer Schalter sein. Dieser sitzt praktisch unter dem Holz der Konsole direkt neben dem Schalthebel. Geh mal auf meine Seite unten und dann Suche nach dem Link zu der Seite von Gale, der hat das beschrieben wie man den Kontaktschalter sauebert.
Alt 30.11.2005, 17:12   #3
Hanning1974
So ein Mist!!!Habe vorhin eine Probefahrt(50 Kilometer) gemacht und das o.g Problem besteht immer noch!!!Bitte helft mir mit Lösungsvorschläge.
Alt 30.11.2005, 17:30   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Brauchst du ne Brille??
Mal im Ernstehlerspeicher auslesen (lassen),Ölstandstand prüfen!
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 17:33   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
helfen kann da im Moment nur, wenn Du den Fehlerspeicher auslesen läßt.
Es kann Einer von den beiden Drehzahlsensoren defekt sein. Fehler im
Schaltgerät (unten im Getriebe) oder auch das Getriebe defekt sein, so wie
bei mir damals.
beste Weg ist erstmal zur Werkstatt an die Diagnose !!!!!!
Das Fünfganggetriebe ist eine richtige Krücke, sehr empfindlich und oft bei
ca. 150.000km defekt.
Wünsch Dir viel Glück, das es etwas kleines ist...... aber das habe ich leider
bei einem 5Hp 18 noch nie gesehen:mad. Es war immer was größeresmad
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 15:11   #6
Hanning1974
O.K,Habe den Schalter gerade gereinigt und mache nachher eine Probefahrt.Ich melde mich dann später (hoffentlich mit einer Erfolgsmeldung)!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
