Alt 11.06.2008, 15:03   #1
LED in Schalter einbauen
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich Erich ist offline 11.06.2008, 15:03
Bewertung: (0 votes - average)
Anleitung aus der Japanischen E34 Scene, viele Bilder aller geoeffneten Schalter und wie sie zu oeffnen sind. Bilder sind eigentlich selbsterklaerend.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ????????
Wer es gerne auch noch uebersetzt haben moechte, den Link oben kopieren und hier reinsetzen unter translate a webpage, Auswhal der Sprache Japanese>German
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Translate
Widerstandscode Farben - code Winderstaende entschluesseln
Widerstandberechnung fuer LED
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstandsfarbcode (Widerstandskennzeichnung Widerstandsbestimmung)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstandscode berechnen Farben code am Widerstand entschlüsseln durch online Berechnung der Farbringe von Widerständen der E12 E24 E48 E96 Reihe sowie online Berechnung des Vorwiderstand für LED Schaltungen
Basteln mit Leuchtdioden (LED)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) leuchtdiode.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED, LEDs, Leuchtdioden
Hits: 8596
Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 13:08   #2
Teil II, jetzt fuer das IHKA Bedienteil
Alt 07.09.2008, 14:44   #3
Und hier dann weitere Informationen fuer normale Micro-Glühlampen
Artikel-Nr.: 727091 - 62 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad.de
zu finden in deren Suchmaschine unter
Micro-, Miniatur-Lampen
Technische Daten
Abm.: (Ø x L) 3.1 mm x 6.5 mm
Farbe: Transparent
Ø: 3.1 mm
Länge: 6.5 mm
Spannung: 6 - 12 V
Strom: 20 - 40 mA
Länge der Anschlussdrähte: 17 mm
gibt es auch Sockel fuer Artikel-Nr.: 725080 - 62
GLASSOCKELLAMPE T10 12V-3W
zum Beispiel fuer die Tachbeleuchtung Ziffernblaetter
Abm.: (Ø x L) 10 mm x 26.8 mm
Farbe: Klar
Ø: 10 mm
Länge: 26.8 mm
Leistung: 3 W
Spannung: 12 V
Strom: 250 mA
Sockel: T 10 W 2.1 x 9.5d
Bei Conrad-Electronic gibts außerdem für Kleingeld Glühlampenfarbe. Im Fläschchen ist der Pinsel direkt mit drin. Die Farbe ist bis 5W hitzeresistent und gibts rot, orange, gelb, blau, grün.
Grüße aus Spanien, Torsten.
Birnchen für Bedienteil: nur weis
5,7 x 15,8 mm, 14 Volt/1,2 Watt mit Sockel ---> Conrad 728949 - 62
Lieferanten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.distrelec.de/ishopWebFro...age=de&shop=DE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reichelt Elektronik - OnlineShop für PC-Komponenten, Elektronik - Festplatten, Mainboards, Motherboards, Karten, Kabel
Info von Salzbuckel (Wolfgang)
Alt 06.02.2009, 05:41   #4
und hier gibt es Sockellampen LED, auch Innenbeleuchtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED-Lampe W2.1×9.2d (Glassockel) / konkav (165°) / rot Leuchtdioden, Auto-LEDs, Flexband - LED-TEX - Your LED supplier. -
Kategorien
LED-Lampen - Kleinlampen (T10,T5,u.a.)
LED-Lampen - BA15s, BA15d, BAY15d, BAS15s
LED-Lampen - Sofittenlampen
LED-Lampen 6V
LED-Lampen 24V
LED-Leuchtmittel MR16
LEDs - 1.8mm
LEDs - 3mm
LEDs - 4.8mm(Weitwinkel)
LEDs - 5mm (1 Chip)
LEDs - 5mm (4 Chip)
LEDs - 5mm (low cost)
LEDs - 8mm
LEDs - 10mm
LEDs - Superflux
LEDs - RGB
LEDs - High-Power 1-5W
LEDs - High-Power ab 10W
LEDs - SMD
LED-Module
LED-Module 1W
LED-Flexband
LED-Silikonstreifen
LED-Leisten (Aluminium)
Kunststoffplatten & -folien
NdFeB - Magnete
Zubehör - LED-Halter
Zubehör - Linsen
Zubehör - Kabel- & Steckverbinder
Zubehör - Kabel
Zubehör - Stromversorgung
Zubehör - Schrumpfschlauch
Zubehör - Werkzeug
Zubehör - Widerstände
Zubehör - Sonstiges
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - Leuchtdioden, Auto-LEDs, Flexband - LED-TEX - Your LED supplier. -
Innenraum: Schalter einbauen - Wichtig! Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 02.06.2005 15:07
Elektrik: Bitte 3 LED`S in 3 Schalter löten Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 19 27.10.2004 00:00
Led`s unter dem ASC Schalter Baal BMW 7er, Modell E32 1 07.12.2003 18:12
LED Standlichter ghost.recon1234 BMW 7er, Modell E32 1 30.08.2003 20:38
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
