Alt 04.02.2005, 19:56   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Daumen nach unten Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen.
Nabend,
nach eingeben in der Suchfunktion Tür Offen ist mir nichts interresantes gezeigt worden was mein Problem beheben könnte. Und zwar spinnt irgendwas in meinem "dicken". Wenn ich los fahre kommt ab und zu dei Meldung Tür Offen obwohl diese geschlossen sind, das Innenlicht beleibt aus wenn Tür Offen erscheint. Wer von euch könnte mir eventuell bei diesem Problem behilflich sein und mir sagen was getauscht oder repariert werden müsste. Ich habe mal was vom LKM Nachlöten gehört aber was muss dort gelötet werden??? Also bitte helft mir geht das Gongen auf die nerven.
Andy
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2005, 20:09   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
bei den Türhacken in der B uns C-Säule gibt es jeweils einen Kontaktschalter, vielleicht ist ja einer defekt.
Ich glaube Erich hat mal ein Bild davon reingesetzt, weis aber leider nicht mehr wo.
Oder CC-Steuergerät spinnt rum.
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2005, 20:15   #3
Andy7er
Ringebändiger
Nabend,
ich habe so langsam das Gefühl das es irgendwas mit meiner MT-350 zutun hat. Weil das Innenlicht beim öffnen der Tür nur kurz aufleuchtet und ausbleibt nach dem öffnen. Werde morgen mal sehn was da verkehrt gelaufen ist. Die Türkontakte werde ich mir auch mal genauer ansehen.
Andy
Alt 05.02.2005, 01:21   #4
Standard Ich tippe stark auf Kabelbruch in der Tuer
am Uebergang in die Tuer oder kurz dahinter.
Es passiert naemlich bei Oeffnen der Tuer. Also haengt das Kabel evtl. noch locker zusammen und zieht sich beim Oeffnen der Tuer auseinander.
Alt 05.02.2005, 08:39   #5
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
äh....
geht das Bild auch etwas kleiner...
Meine Bildschirmeinstellung ist nicht 1920 x 1200 ...
Greetz
NCNMUC
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 19:22   #6
Luckyver
Luckyver
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
Standard Schließt die Tür richtig ab?
Salve.
Läßt sich die Tür ganz normal leicht schließen, oder mußt du ab und zu manchmal nachhaken? Wenn die nämlich der Fall ist, dann kann es an der Feder (Gußteil) im Drehverschluß der Tür liegen. Wenn dies der Fall ist, dann mußt du jenes komplett austauschen.
Gruß Luckyver
Luckyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 19:12   #7
joe32
Fahrzeug: BMW E65, 745i, EZ 07/2003
Standard fehler gefunden?
endlich auch jemand mit elektronik problemen.
ich habe das gleiche problemchen.was war bei dir die ursache?
gruß joe
joe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 20:56   #8
Andy7er
Ringebändiger
bei mir war es das Kabel fürs Innenlicht von der MT-350 .
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Alt 15.08.2005, 20:59   #9
joe32
danke für die antwort,aber was ist das mt 350?
Alt 15.08.2005, 21:24   #10
Andy7er
Ringebändiger
also eine MT-350 ist eine Funkfernbedienung zum ZV öffnen und schliessen.
Andy
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 13:19
CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 9 16.08.2005 04:21
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 21:41
BC meldung tür offen forex BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2004 16:11
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
