01.06.2009, 17:59
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
automat. abblendbarer Innenspiegel ausm e31/e36
weiss einer, ob dieser automat. abblendbare Innenspiegel aus dem e31/e36 plug&play beim e32 (Modell 1993) reinpasst? Teilenummer 8 213 058.
Sieht zumindest geometrisch gleich aus, passt das auch elektrisch?
Ausbau des alten Spiegels: Ca. 30 Grad am Sockel nach links drehen und dann ziehen... oder?
Stefan
01.06.2009, 18:03
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Scheint laut ETK nicht zu passen. Stell doch mal ein Bild vom Stecker und der Aufhängung ein.
Gruß Stefan
02.06.2009, 06:47
Ok, werde versuchen heut abend dran zu denken :-).
Aufhängung scheint identisch, gesamte Abmaße ebenfalls.
Stefan
03.06.2009, 12:07
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Der Elektrochromspiegel vom E31/E36 hat einen 10-poligen Stecker (E32 drei-polig), der allerdings nur dreifach belegt ist.
Du musst also nur einen Stecker umbauen, dann passt's.
Domi
03.06.2009, 12:30
danke für die Antwort!
Sprich: Entweder fahrzeugseitigen Kabelbaum mit dem e36 Stecker versehen oder den Stecker am Spiegel auf den vom e32 umrüsten, wenn ich das recht verstanden habe (?).
Anbei mal noch die versprochenen Bilder.
Stefan
03.06.2009, 14:26
750i powered by ROTTALER2
Stefan, beim E32 gabs aber auch wieder zwei verschiedene.......
einmal den Spiegel mit dem Schieberegler ( war in den älteren Modellen) der
hatte nur 3 Anschlüsse und dann den Spiegel mit dem 9 poligen ?? Anschlüssen, mit der 0 + I ..... der hatte etliche Kabel mehr,da bei den jüngeren Modellen auch der Empfänger der FB im Spiegelfuss eingebaut
war.
Zum neueren (elektrochromen) Spiegel ist dieser Tread evtl. interessant....
http://www.7-forum.com/forum/5/nachr...gel-22887.html
hier die EBA zum Einbau des älteren (3 poligen) Spiegel...
http://www.7-forum.com/forum/359518-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.06.2009 um 14:34 Uhr).
03.06.2009, 14:57
Hi Peter,
jup, den Thread hatte ich schon gefunden, dieser bezieht sich jedoch auf den orig. e32 Spiegel.
Mein e32 hat bereits den IR-Empfänger im Spiegel (wie gesagt EZ 1993), somit ist der orig. Spiegel schon verkabelt. Der e31 Elektrochromspiegel (datiert auf 1996) incl. IR-Empfänger blendet jedoch vollautomatisch ab, ohne Schieberegler oder 0/1 Schalter, deswegen wollte ich mir den reinbasteln.
Nochmals zum Abmachen: Um ca. 30° am Spiegelfuß nach links drehen... oder?
Stefan
03.06.2009, 15:16
Zitat von kiefer
Hi Peter,
Stefan
Stefan,dass ist ein Bajonett Verschluss,der sollte sich in beide Richtungen
entriegeln lassen.... sei aber vorsichtig, ich musste meinen abblendenden
Innenspiegel mit einer neuen Frontscheibe bezahlen,da ein Vorbesitzer den
Spiegelfuss mit Pattex fixiert hatte und ich habe dann nur EEEETWAS !!!!! fester gedreht und es machte KNAAACK....
Viele Grüsse
Peter
03.06.2009, 23:04
Zitat von kiefer
Hi Peter,
Stefan
Ah, ok, ich dachte es geht hier um den reinen Elektrochromspiegel.
Dann sind auch alle 10 Pins belegt und nicht nur drei.
Wenn Du eh schon einen IR Spiegel hast dann wirst Du keinen drei-poligen Stecker mehr im Auto haben.
Ob das allerdings Plug n Play passt weis ich nicht... versuch macht kluch... und wenn nicht musst Du das Pinout der beiden Stecker rausfinden.
Domi
P.S. Der E31/E36 E.c. Spiegel mit 0/1 Drehknopf blendet auf Stellung 1 auch vollautomatisch ab.
04.06.2009, 07:47
Hallo Domi,
ok, dann mach ich das mal mit dem kluchen Versuchen :-).
Der e31/e36 Spiegel hat keinen 0/1 Drehschalter mehr, der macht das quasi vollautomatisch.
Melde mich nach erfolgreichem (?!) Versuch,
Stefan
