Alt 03.08.2005, 16:21   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Kolben ausbauen
Hallo zusammen
Ich habe vor in nächster Zeit neue Kolbenringe und Kurbelwellenlager zu verbauen.
Die Frage: Kann man am M30 Motor die Kolben nach Ausbau der Kurbelwelle nach unten rausziehen, oder sind die Lagerstellen im Weg?
Das würde mir den wechsel der ohnehin neuen Zylinderkopfdichtung spaaren.
Danke im Voraus,
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 16:46   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin dat wird nix, da Du nicht an der Kurbelwelle vorbei kommst.
Außerdem wäre das Einsetzen der Kolben schwieriger.
Der Kopf muß runter.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 16:52   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Dietmar,
er wil ja die KW ausbauen...
Aber du hast in dem Punkt recht - das Einsetzen der Kolben wird von unten eine schwierig zu lösende Aufgabe. Hab das vor 100 ( ) Jahren mal an einem GTI praktiziert....
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 17:14   #4
didi730
BMW? Is lang her
Hmm da war ich mal wieder zu schnell
Trotzdem würde ich es nich von unten her machen.
Warum willst Du es überhaupt machen???
Der M30 ist im Rumpf so gut wie unverwüstlich.
Es sei denn er hat sich einen Lagerschaden eingefangen, dann lohnt es sich.
Und Kolbenringe sind nur fällig, wenn Öl in den Brennraum gelangt und er "bläut", auch wenn schon die Ventilschaftdichtungen erneuert wurden.
Alt 03.08.2005, 17:25   #5
seba
Schlüpferstürmer
Ich habe mir gedacht das nun wieder die meisten fragen wieso und warum, da der m30 doch unverwüstlich ist
Meiner frisst mit 260tkm mehr öl als sprit und bringt keine leistung.
trotz neuem Ölfiltergehäuse und 10W40 bleibt die kontrolllampe nach dem start sehr lange an.
..............soviel zu den Gründen
Der Motor würde sowieso ausgebaut, ich kann ihn also auf die Seite schmeißen. Und ja, die Kurbelwelle kommt auch raus (Neue Lager)
Ist es denn nun platzmäßig möglich?
Was für eine Schwierigkeit meint ihr?
Danke schonmal,
besten gruß,
sebastian
Alt 03.08.2005, 19:10   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Wenn mann von oben den kolben wieder reinmachen wurdest kannst du das mit einen "piston ringcompressor " leicht machen.Auch wird es schade sein das da beim reinmontieren das teil gegen geofneten ventile stosst.
Diesen olverbrauch kann auch als ursache die ventilschaftdichtungen oder die "valve guides" haben.
Ciao,
Osl Jaap
Die leider noch nicht alle technische worte im deutsch kennt!
Dateityp: jpg pro-pistonringcompressor.jpg (16,4 KB, 10x aufgerufen)
Alt 04.08.2005, 06:54   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard KW Lagerschalen
@seba
Die KW muß zum Hauptlagerwechseln nicht raus.
Wenn die unteren Lagerdeckel alle ab sind,kann
man die oberen Lagerschalen durchschieben.(z.B.
mit einem flexiblen Stahlmass.) bitte auf die Haltenase
achten,sie gigt die Drehrichtung vor.
Kolben führe ich nur von oben ein,alles Andere gibt nur
Murks.Abgesehen davon ist bei vielen Motoren der Abstand
zw. den Hauptlagerböcken kleiner als der Kolbendurchmesser.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 14:48
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 23:58
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
