Alt 07.11.2002, 08:06   #1
nobody_007
Fahrzeug: E32 - 730i (Winter) Saab Cabrio (Sommer)
Standard Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt?
Nach einem Batterieausfall funktionierte die ZV nicht mehr. Öffnung war nur an der Beifahrerseite durch die "Notentriegelung" möglich. Nach Austausch der Batterie klappt die ZV wieder wunderbar, nur die - notentriegelte - Beifahrertür lässt sich nicht mehr schließen. Habe schon mehrfach den Schließmechnismus dort betätigt. (Jemand sprach in dem Zusammenhang von "synchronisieren"?) Kein Erfolg. Wäre toll, wenn mir hier jemand einen Tip zur Behebung des Problems geben könnte.
[Bearbeitet am 8.11.2002 von nobody_007]
nobody_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 08:20   #2
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
Mach die Türe manuell zu und betätige dann ein paar mal die ZV von einer anderen Türe. Sollte eigentlich wieder funzen. Wenn nicht evt. den Mechanismus resetten (5 min Batterie abklemmen)
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 14:38   #3
nobody_007
Orginal gepostet von 7up
Alt 07.11.2002, 14:41   #4
nobody_007
Vielen Dank für den Tip. Aber manuell schließen geht leider auch nicht. Der Knopf lässt sich auch mit der Hand nicht nach unten drücken egal wie die ZV gerade steht- auf oder geschlossen. Werde bei Gelegenheit mal das mit dem Batterie-Abklemmen versuchen.
Alt 07.11.2002, 14:50   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das mit der Batterie wird wohl auch nichts nützen ... vermutlich liegt ein mechanischer Defekt vor ...
nimm lieber mal die Türverkleidung ab ,,, und lös die Schrauben von dem Stellmotor ... diesen dann aushacken ... und schauen ob dann die Mechanik wieder funktioniert ... zudem ... mal beobachten ob der Stellmotor funktioniert ... wenn ja ... dann ist es definitiv die Mechanik!
Frank
Alt 07.11.2002, 15:08   #6
nobody_007
Na, Ihr macht mir Spaß *g*. Batterie abklemmen, das bekomme ich ja noch hin. Aber nun: Türverkleidung ab, Stellmotor aushacken ... Wo kann ich das Buch erwerben: KFZ-Mechniker in 8 Stunden *g*.
Danke für den Tip. Wenn ich mal mutig genug bin, kämpfe ich mit der Türverkleidung. Bis dahin muss die Tür halt offen bleiben. Wer klaut schon ein Auto aus 91?
Alt 07.11.2002, 15:15   #7
versuch erst mal was einfacheres: Tuerklinke aussen anheben und dann versuchen den knopf runterzudruecken.
hat bei mir mal geholfen.
Alt 07.11.2002, 15:20   #8
chatfuchs
-> Da sind schon ältere Autos geklaut worden ... das mindeste dürfte dann ja wohl wirklich sein ... die Verkleidung abzunehmen ... Tips dazu gibt es hier auch im Forum mehr als genug ... und dann eben den Motor auszuklinken ... damit du den Knopf wenigstens daueraft schliessen kannst
Frank
Alt 07.11.2002, 15:44   #9
Nighttaxi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Nobody 007,
hast du das mit dem "synchronisieren" denn schon probiert?
Fahrzeug über die Fahrertür abschließen, Türgriff der Beifahrertür anheben und gehoben lassen. Nun mit dem Schlüssel mit sanfter Gewalt die Beifahrertür verschliessen. Du musst dabei über einen Druckpunkt drüber kommen. Im Prinzip genauso wie die "Notöffnung" nur umgekehrt...
Grüsse
Nighttaxi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 15:55   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo,#
Hatte das gleiche Problem mit der Beifahrertür hat das ganze Wochenende gedauert bis
ich die einfache Lösung hatte. Mach es genau wie Nighttaxi es beschreibt, dann klappt
es! Bevor Du auf der Beifahrerseite wieder aufschließt(Nach NOTVERRIEGELUNG).
Erst von der Fahrerseite ein paar mal die Veriegelung betätigen, am besten von innen
Knopf raus, Knopf rein. 3-4 mal dann läuft auch die Beifahrerseite wieder.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 16:04
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 20:14
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
