Alt 17.05.2005, 13:22   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Woran sterben die V8 BMW-Motoren? (V12)
Ich meine wenn man sich die Motorschäden anschaut.
Was ist die häufigste Ursache?
Das Einzige was man so hört ist beim 3L V8 daß da mal die Steuerkette reißt.
Evtl. auch, dass bei hoher Laufleistung die Kompression nachlässt.
Bei den 4 und 6 Zylinder-Motoren hat man ja öfters gehört, daß die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt ist, wenn man sportlicher gefahren ist.
ciao
Marek
Geändert von Marek75 (17.05.2005 um 16:04 Uhr). Grund: R
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 13:44   #2
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Cooles Avetar.
Parkst du immer so halb im Straßengraben.
Sorry, aber der mußte sein
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 14:16   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard guckst Du hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37919
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 14:33   #4
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Ich dachte da fallen reihenweise die ÖlPumpenSchrauben raus , aber Steuerkette?
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 16:03   #5
Marek75
Strahlemann
Das ist richtig, die Ölpumpenschrauben lösen sich mal gerne beim V8, aber das bedeutet nicht unbedingt einen kapitalen Motorschaden, da die Ölpumpe über eine separate Kette angetrieben wird und nicht unbedingt großen Schaden anrichten muss.
@Apollo
Danke für den Link. Hast Du den Thread überhaupt gelesen? Da geht es um gemachte Reparaturen und da ist nur Einer welcher einen Motorschaden hatte, wenn ich das gestern richtig gelesen habe.
Alt 17.05.2005, 16:06   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Das ist einer mit einem Motorschaden und das bin ich, Kettenriss, bin aber im Forum nicht der einzige, ich kenne 3 die einen Kettenriss beim 3,0 V8 hatten.
Leider zerlegen ja nicht alle ihren Motor um nachzusehen was wirklich defekt ist, ich denke die häufigste Ursache wird Pleullagerschaden sein. Aber vielleicht antworten hier ja noch welche.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 17:32   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
... wobei ich denke, daß sich viele Pleuellagerschäden auf das defekte Ölfiltergehäuse zurückführen lassen.
Vielleicht können sich ja diese melden, die die Schalen gewechselt hatten mit einer Beschreibung des Zustandes.
Harry
Alt 18.05.2005, 06:28   #8
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Sorry, versteht ich nicht. Wenn Deine Ölpumpe dann unten in der Wanne liegt, gibt das keine Motorschaden ?
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 06:44   #9
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Wenn deine Ölpumpe in der Wanne liegt hast Du ein kleines Problem mit deiner Ölversorgung. Ausserdem verhäddert sich dann gerne mal die Kette der Ölpumpe mit deiner Steuerkette. Was dann passiert is ja wohl klar.
So geschehen beim V8 meines Onkels.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2005, 12:04   #10
Marek75
Strahlemann
Wie es aussieht ist die Geschichte mit der Steuerkette/Ölpumpe das einzige was wichtig zu sein scheint.
Also schön regelmäßig Öl-Wechseln und sich freuen, dass man einen sehr haltbaren Motor hat der locker 400.000 km hält, wenn die Kette nicht reißt.
[ANZEIGE] Getunte BMW Modellautos im Maßstab 1:18 Modellcars BMW 7er Modellautos 0 03.08.2004 17:08
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 09:57
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 04:04
BMW liefert TURBOnachrüstsatz für alle V12 Maschinen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2003 04:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
