Alt 17.05.2005, 19:01   #1
joker
Fahrzeug: BMW 730
Standard elektrische Sitzverstellung
Frage:
Welche Kabel müssen bei einer Umrüstung von manuell verstellbaren Sitzen auf elektrische Sitze nachgezogen werden oder liegen die schon?
joker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 19:53   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Wenn du Sitzheizung hast dann kannst du dir sicher sein das alle Kabel für elektrische Sitze OHNE Memory vorhanden sind.
Hast du keine Sitzheizung schau unter dem Sitz nach ob da ein weißer Stecker ist, auch unter dem Teppich schaun...
Wenn du Memory nachrüsten willst dann wirds schon schwieriger dann brauchst du nämlich einiges neu. (Zusatzkabelbaum im Innenraum und in den Türen, andere Spiegel und Spiegelverstellschalter)
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
die manuelle und elektrische sitzverstellung peter becker BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2005 16:11
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 13:22
Elektrik: Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2005 12:08
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 12:16
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
