Alt 14.10.2005, 19:36   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Fehler gefunden ...yippiii !!!
Hallo Leute...
heut hab ich wohl den Fehler gefunden..das Ruckeln bei meinem E32 , 730i ....Ihr erinnert Euch ??
Also.. zu "Paco 735 "hin und einfach das noch nicht getauschte Zündkabel 6 (das mit dem zusätzlichen Induktionskabel dran ) getauscht... und siehe da.. der alte Bock lief wie früher... klasse..und danke Franz... und beim nächsten Treffen in der "Waldeslust" gibst ein Freibier von mir
Nun denn..morgen früh werd ich mal ein Kabel besorgen..oder besser..wer hat noch eins..und brauchs nimmer... oder wo bekommt man ein neues in München ..ausser beim Freundlichen??
Wie wird das eigentlich verlegt?? Hinter dem Wasserschlauch und dann unter dem Ansaugkrümmer wieder hoch bis zur Steckerleiste ...hat jemand Bilder oder ne Beschreibung ? Wenig Platz da !!
..und nochwas.. hab hier in einem Trad gelesen das das Induktionskabel an Zündkabel 6 eigentlich nicht nötig ist.. kann das sein ?? Bei ATU bekommt man das kabel 6 auch nur ohne das andere dran..dort heisst es im Computer " bei uns ist das Zündkabel nur ohne Induktionskabel lieferbar"..also warum denn das ??
So.. nun denn..wieder was dazugelernt und sich über den Erfolg gefreut...
***Stolzisdebua***
Grüsse
Jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 21:45   #2
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Jogi,
klasse daß Du den Fehler endlich lokalisieren konntest, und vor allem,
daß die Ursache ja doch eigentlich gering war.
Bin extra für Dich mal in den Keller gerannt, und hab mal in den
7er-Ersatzteil-Schrank geschaut, da hab ich noch den kompleten Zündkabelsatz für den 735er meiner Frau liegen. Da ist auch dieses Induktionskabel dran (ist doch der Stecker mit den 3 Pins?) Falls das Kabel
vom 735er beim 30er passt, kann ich es Dir gerne (gegen Versandkosten)schicken, wenns halt nicht sooo dringend ist.
Mal was anderes: bist Du eigentlich Saarländer, weil ich mich zu erinnern glaube, bei Deinem ursprünglichen Avatar-Bild eine St. Wendler Nummer gesehen zu haben?
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 12:32   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi Jogi,
ich kann nur
Endlich hast es hinter Dir und kannst der 7er wieder beruhigt fahren.
Allzeit gute Fahrt
EDIT:
Ja, man kann auch die Kabel vom 735er nehmen, ist alles ein "Abwasch"
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 16:25   #4
bonjogi
@Didi730
menssch Didi..tja.. so ist das.. und endlich kann ich dann wohl deine Winterreifen malträtieren
Geändert von bonjogi (15.10.2005 um 16:32 Uhr).
Alt 15.10.2005, 12:48   #5
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von bonjogi
Hallo Leute...
***Stolzisdebua***
Grüsse
Jogi
Kabel 6, ich hab´s geahnt.........
ich weiss, das sagt man nicht, es ist aber so.
Dachte, ich halt den Rand, weil ich noch neu hier bin und mich zuwenig auskenne
was du alles getauscht hattest,....
ich dachte schon, als nächstes wechselst du vor lauter Zorn noch den Motor.
und immer blieb dieses 6.Kabel mit dem Kästchen übrig.....
naja, im Eifer des Gefechts ging mir das auch schon so
viel Spass mit der neuen ruckelfreien Fahrt
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 13:04   #6
Da gibt es anscheinend unterschiedliche je nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carparts-cat.com/webdata0...0986356324.PNG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carparts-cat.com/webdata0...0986356327.PNG
schau mal hier nach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilebox.de/
Alt 15.10.2005, 16:24   #7
bonjogi
@ cheffe
ja ja.. so gehts mir auch mal immer mal wieder.. hab´s mir fast gedacht... nur die Werkstätten in denen ich war.. tja.. warum haben die das bloss nicht gewechselt ..."Wir haben alle 5 getauscht, das 6te kann´s nicht sein " ..soooo ne dooofe Ausrede..im Nachhinein bin ich wirklich echt sauer ..und bestätigt mir mal wieder dass man auf sein gewissen hören soll !!
ist halt ein bisserl mehr Arbeit ..aber das hättten die sich auch bezahlen lassen können.. nur eins weiss ich..dort gehe ich nimmer hin !!!
So.. nun brauch ich nur noch das Kabel und alles ist gut !!!
Grees jogi..@ Erich..auch an dich ..danke .-))
Alt 16.10.2005, 12:19   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Erich
Hallo Erich,
der Unterschied der 2 Zündkabelbäume besteht in dem Anschluss der Zündspule. Der Kabelbaum von 3.88-9.88 ist für die linke, die eckige Zündspule gedacht. Der Andere Kabelbaum für die rechte Zündspule.
Die Abdeckungen der Zündspulen sind unterschiedlich, deswegen ist der Kabelbaum nicht 100% kompatiebel. Funktionieren würde es schon, bis auf die Abdeckung der Zündspule.
Ich selbst habe ein seltenes Exemplar der linken verbaut
Marc
Alt 16.10.2005, 13:48   #9
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo bonjogi !
Gratulation zur gefundenen Ruckel-Ursache!
Dass 5 Zündkabel getauscht waren, aber genau dieses eine wichtige nicht, hat mich doch etwas ins Grübeln gebracht, daher mein Tipp. Seit in einem parallelen Thread allerdings gepostet wurde, dass manche R6 auch ohne den Identifikationssensor laufen, hatte ich selbst schon fast gar nicht mehr an das 6. Zündkabel geglaubt. Schön, dass Du es trotzdem ausprobiert hast!
Das Besorgen eines Ersatzteils sollte jetzt wohl das geringste Problem sein. Aber sobald Du es hast: mach' Dir doch mal den Spaß und klemme den Zylinderidentifikationssensor mal ab, bin gespannt, ob und wie er dann läuft.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 18:19   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
wußte gar nicht daß ich auch zur Lösung beigetragen habe?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Motorraum: Leistungsabfall bei Full Throttle cesa1882 BMW 7er, Modell E38 37 08.07.2005 15:12
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
