Alt 20.01.2014, 14:16   #1
lakka69
Standard Anlassen nach 2 Jahren Stillstand
Hallo! Ich brauch mal wieder Hilfe: nach 2 Jahren Stillstand und neuer Batterie will ich meinen E32 750il anlassen, aber es "klackert" nur als wenn die Batterie leer wäre und vorne im Mottorraum gleich hinter dem Einfüllstutzen fürs Oel summt irgendwas was nicht summen sollte. Ich kanns leider nicht lokalisieren.
Weiss jemand was da sitzt?
Danke schon mal!!!!
Alt 20.01.2014, 15:05   #2
Beim Facelift Motor sitzt der Oeleinfuellstutzen ja vorne. Und rechts und links davon sitzen die beiden Drosselklappen und die Motoren summen in stand-by Stellung bei Zuendung an.
Und wenn es nur klackert, dann ist die Batterie zu schwach.
Alt 20.01.2014, 15:20   #3
lakka69
DANKE!!!! Also Batterie neu laden
Alt 20.01.2014, 15:26   #4
Das wird wohl nicht reichen, die muss unter Last getestet werden, wenn die da schon 2 Jahre so rumsteht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 20.01.2014, 21:29   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
und neuer Batterie will ich meinen E32 750il anlassen...
Da brauchste nichts laden, wenn die neu ist, sondern entweder schauen, ob die Kontakte richtig sitzen oder umtauschen. Ggf würde ich die Batterie mal in einem anderen Fahrzeug testen, mir sind schon Batterien untergekommen, wo der Golf problemlos ansprang, während der Fuffi nur geklackert hat.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 15:04   #6
lakka69
Laden hat nichts genutzt. Andere Batterie genommen (vom Vectra 72AH) klakkert immer noch.
Werd mir mal ne ernsthafte Batterie besorgen. Muß doch zu schaffen sein.
Alt 24.01.2014, 15:16   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde den nicht gleich brutal Anlassen.
Nach zwei Jahren sollte es nicht sein, aber es ist besser ihn schonend anzumachen.
- Kerzen raus
- ein spritzer Öl (Caramba oder WD40) in jede Brennkammer
- dann den Motor per Hand durchdrehen
- Mit Anlasser drehen
- Kerzen wieder rein machen
- Zündkabel an der Zündspule pro Bank abziehen
- Kabel aufstecken und dann anlassen
Der Vorteil ist, man erkennt, ob der Motor fest ist. Der Öldruck wird aufgebaut ohne, dass der Film durch einen laufenden Motor belastet wird.
Dann würde ich ebenfalls mindestens das Öl mit Filter und Kühlwasser wechseln.
Ein Blick in die Zündverteiler macht Sinn, diese setzen sehr gerne Grünspan an.
Alt 24.01.2014, 15:36   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Und vor allem frisches Benzin einfüllen!
Alt 24.01.2014, 16:16   #9
lakka69
werd ich der Reihe nach abarbeiten!
DANKE !!
Alt 24.01.2014, 23:19   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Bitte VOR dem Drehen das Öl wechseln:-).
Man könnte auch sagen: Mach vor dem ersten Schlüsseldreh ne komplette Motorinspektion, dann sprotzt der auch wieder!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlassen nach Winterschlaf Michi730i BMW 7er, Modell E32 12 02.04.2011 18:27
Fahrwerk: Probleme nach 2 Wochen Stillstand! chris264 BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2011 22:13
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:55
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:53
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
