Alt 03.05.2005, 20:47   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Frage Frage zu Kopfdichtung
Buenas,
pauschale Technikfrage:
da es bei den Zylinderkopfdichtungen zwei verschiedene Versionen zu kaufen gibt, einmal die dünnere und einmal die dickere, meine Frage:
Was passiert wenn man die dickere Kopfdichtung verbaut, unabhängig des Umstandes ob diese dickere nun benötigt wird oder nicht ????
Ich kann mir gut vorstellen, dass es "unvorteilhaft" ist die dünnere zu verbauen wenn zuviel Material bei der Kopfplanung abgenommen wurde, aber wie sieht es im umgekehrten Falle aus ??
Hintergrundinfo: da die Teilebestellung derart unmotiviert ist, wie bereits bekannt, neige ich dazu gleich die dickere zu bestellen.
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 21:19   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
ich denke die dickeren sind dafür da, um die Differenz auszugleichen wenn der Kopf geplant wurde. Bei dünnerer wird die Verdichtung erhöht.
CU
Alt 03.05.2005, 21:51   #3
don_franco
Frage
Buenas,
eben eben, deswegen meine Frage. Meine aktuelle Werkstatt, meint: man könne jetzt noch nicht sagen wieviel beim planen "weggenommen" wird, es kann also gut sein, dass nu minimalst weggenommen wird und dann würde er zu der "normalen" Dichtung raten. Nur kann ich nicht solange warten bis wir wissen wieviel weggenommen wird, ich möchte die Zeit jetzt ( also vom zerlegen bis über Planen bis kurz vorm Zusammenbau nutzen um die Teile zu orden und dann auch zu erhalten.
Daher die Frage: was ist wenn ich einfach die dickere bestelle mit dem Risiko dass nur sehr wenig weggenommen wird ???
Kann das schadlos seitens des Motors gemacht werden ??
Oder besser die "normale" ordern und das Risiko eingehen, dass mehr weggenommen wird beim Planen. ( mit einzubeziehen die Erfahrungswerte der verziehfreudichkeit oder festigkeit der Zylinderköpfe des V12/M70 )
don franco
Motorraum: Umfrage: Lebensdauer Kopfdichtung E38 M60 Krüger BMW 7er, Modell E38 13 14.06.2011 08:15
Motorraum: Kopfdichtung defekt? kasek BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2004 07:34
Karosserie: eine Frage wegen transport von Stossstange RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2004 18:09
kopfdichtung frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 20 27.08.2003 10:33
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
