Alt 20.02.2005, 10:20   #1
Dax99
Standard Bremsen Entlüften
Habe neue Bremsscheiben und Beläge verbaut, Bremspedal ist richtig schwammig geworden Lassen sich die Bremsen manuell entlüften oder muß ich das Gerät haben
Dax99
Alt 20.02.2005, 10:31   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Immer besser mit Gerät.
Und ABS Fahrzeuge lassen sich eh kaum noch mit den "Fuß" richtig entlüften
Wobei, normal keine Luft in das System gekommen sein kann bei wechseln von Scheiben und Beläge.
Aber entüften kann nie Schaden bzw. wäre es eh angebracht beim Wechseln der ganzen Sachen auch die Bremsflüssigkeit zu Tauschen
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 10:32   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Hst Du die Bremmsen mal richtig durchgetreten? Im Stand!
Wenn man die Bremsen zerlegt, dann drückt man zwangsweise
die Bremsflüssigkeit in den Behälter hoch. Nach dem Tausch
(übrigens eine Einbauvorschrift) muß man mindestens 10mal
voll auf die Bremse latschen - ich wiederhole im Stand.
Wenn es dann noch schwammig ist, dann solltest Du dringend
Deine Bremsflüssigkeit tauschen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 10:33   #4
Mister B
Kyesinga!
Aber schon.
MB
Alt 20.02.2005, 10:58   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich würde auch auf jedenfall mit einem Entlüftergerät entlüften. Ein Wechsel der Bremsflüßigkeit ist überhaupt kein Schaden eher sinnvoll. Und bitte nach dem Wechseln irgenwelcher Bremsenteile "Niemals" das Bremspedal voll durchtreten, nur mit leichter Pedalbetätigung solange pumpen bis Druck da ist bzw. Du wiederstand spürst. Denn wenn Du gleich voll durchtritts, kannst Du Deinen Bremskraftverstärker kaputt machen.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 11:55   #6
virtual
Fahrzeug: 750iL
Geht auch manuell......Schlauch drauf und pumpen........RECHTZEITIG Ausgleichsbehälter gucken/nachfüllen.
Trotz der Entlüftung nach Montage erst schwammig, geht mit Betätigung zurück, also wie alle sagen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 12:14   #7
Dax99
Hallo Ihr
Danke für die Antworten
Hab gerade Probefahrt gemacht, am Anfang geht es ganz normal und wenn ich paar mal richtig gebremst habe läßt es immer mehr nach so das der Pedal immer weicher wird
Pedal habe ich im Stand und schreg nach oben (Garagenausfahrt) gemacht nur leichte besserung
Werde aber die Flüssigkeit tauschen
Dax99
Alt 20.02.2005, 12:24   #8
virtual
Fahrzeug: 750iL
Das klingt jetzt aber eher nach Leitung oder Zylinder futsch.
Alt 20.02.2005, 15:41   #9
Dax99
Ja aber es ist nichts undicht, die Bremssattel mit Kolben waren alle ok.
Wenn die Leitung wäre dann hätte ich von anfangs an kein Druck, das muß was mit Erwärmung zu tun haben.
Dax99
Alt 21.02.2005, 17:27   #10
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Das stimmt mich wenig optimistisch. Wegen meines Bremskraftverstärker-Problems (s. entsprechenden Thread) sind bei meinem momentan Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker ausgebaut, entsprechend ist ordentlich Luft in den Bremsleitungen. Erschwerend kommt hinzu, dass ich ASC+T drin habe, durch das entsprechende Hydraulikaggregat laufen die beiden hinteren Bremsleitungen auch noch durch.
Besteht da ohne Entlüftungsgerät eine Chance, die Bremsanlage komplett zu entlüften?
Wenn nicht - hoffentlich bekomme ich die Luft dann zumindest so weit raus, dass ich es riskieren kann, im Schleichtempo in die nächste Werkstatt zu fahren. Habe nämlich wirklich keine Lust, extra deswegen einen Autotransportanhänger und ein geeignetes Zugfahrzeug anzumieten.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 18:00
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 08:23
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 00:28
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2003 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
