Alt 17.10.2004, 23:13   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Furchtbares Fahrverhalten
Hallo, nach einem Wechsel der Spurstangen und neuer Spureinstellung war das Fahrverhalten wieder ok.
Dann wurden neue Lager in Druckstreben und Querlenker gepresst und diese dann verbaut, wozu, da die konisch zulaufenden Bolzen sehr festsaßen, einiges an Gewalt aufgebracht werden mußte um diese zu lösen.
Der Wagen zieht jetzt wieder extrem den Spurrillen hinterher und ich muß auf schmalen Strassen höllisch aufpassen und manchmal auch wirklich stark gegenlenken.
Ich habe jetzt einmal zum vergleich mit einem Freund den Wagen getauscht dessen Fahrwerk in Ordnung ist und war begeistert, er andersrum entsetzt über meinen.
Als Bereifung habe ich vorne auf 8,5 x 17 235 und hinten auf 10 x 17 255.
Ein Vorderreifen ist auch innen etwas abgelaufen, aber das rührt noch von der zeit vor der Spureinstellung her.
Kann sich durch das Einbauen der Querlenker und Druckstreben etwas wieder verstellt haben?
Bei Lastwechsel reagiert der Wagen wirklich extrem!!
Außerdem habe ich noch bei eingelegtem Gang dieses rythmische knacken und bei festhalten ein selbsttätiges mitgehen des Lenkrades und ich muß in kurven immer mal nachlenken weil es sich so anfühlt, als wenn da etwas nachgibt. Wer weiß rat??
Gruß vom SF66
750i 3/93
Geändert von siebenerfan66 (17.10.2004 um 23:22 Uhr).
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 23:23   #2
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Ja.
Nach Wechsel der Druckstangen oder Querlenker muss leider nochmal eingestellt werden. Steht auch im Reparaturhandbuch.
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 23:24   #3
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Toni,
Also Du hast vorher nur die Spurstangen getauscht und dann die Spur einstellen
lassen. richtig?
Danach hast Du dich entschlossen, Querlenker und Druckstreben zu tauschen,
richtig ?
Dann solltest Du auf jedenfall nochmal die Spur korrekt einstellen lassen.
Jedes Bauteil was man an der Vorderachse tauscht hat andere Maßtoleranzen.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 23:29   #4
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Gruß vom SF66
Hallo Toni,
da ich Deinen Wagen ja bereits gefahren habe, könnte ich mir bei obigem Problem auch vorstellen, dass vielleicht etwas mit Deinem Lenkgetriebe nicht in Ordnung ist, vielleicht solltest Du da mal nachschauen.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 23:33   #5
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Tja...
Thomas, man hat mich schon einmal auf den Druckspeicher verwiesen, an dem es wohl liegen könnte.
Aber das würde ich gerne schon genauer wissen, da einfach auf Verdacht austauschen ja schon eine größere Summe kosten könnte und unnützte Dinge möchte ich halt unterlassen. Laut Tazman ist das Lenkgetriebe relativ unanfällig, was mich aber auch nicht wirklich weiterbringt.
Gruß und danke für die schnellen Antworten, Toni
Alt 17.10.2004, 23:41   #6
jak
Hi Toni,
was mich halt bei Deiner Lenkung irritiert hat, dass sich der Lenkkranz nach leichter Bewegung versetzt, was ja auch nicht normal sein kann.
Natürlich sollten sich die Kosten im Rahmen halten, nur überprüfen lassen würde ich es schon, wäre vielleicht schon ein Ansatz mit dem Lenkgetriebe.
Thomas
Alt 17.10.2004, 23:59   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn das Lenkproblem vor dem Lager-Tausch nicht bestand sollte es auch nicht vom Lenkgetriebe kommen.
Ich würde Spur und Sturz prüfen und einstellen lassen, vielleicht hat ja auch eines der neu eingepressten Lager Spiel, oder sitzt nicht richtig.
Alt 18.10.2004, 00:11   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Auf den Lagern der Druckstreben sind Pfeile, die in die richtige Richtung zeigen müssen. (aus dem Kopf weiss ich sie nicht mehr)
Hast Du / habt Ihr die richtig eingepresst?
Mit den Druckstrebenlagern könnte man den "Nachlauf" verstellen - was natürlich den geradeauslauf extrem beeinflussen würde.
Sollte es nicht daran liegen könnten wir ein Ähnliches Problem haben - meiner läuft den Spurrillen auch extremst hinterher. Bei mir könnte es aber auch an einer ausgenudelten mittleren Spurstange kommen - muss ich beizeiten wechseln.
seba
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 00:13   #9
seba
Schlüpferstürmer
nochwas - hast du den Eindruck der "Rücklauf" der Lenkung nach kurvenahrt in die geradeausstellung ist stärker/schwächer? bestimmt, oder?
Alt 18.10.2004, 11:06   #10
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Daumen nach oben Also das Problem mit der Lenkung...
besteht schon seit Kauf des Fahrzeugs. Habe den halt mit Winterreifen abgeholt und da noch nicht soviel von gemerkt. Aber das war auf jeden Fall schon vor dem Wechsel der Vorderachsparts vorhanden und deshalb schließe ich da auch einen Zusammenhang aus.
@seba: Also ich habe da ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet mit der Differenz wenn ich wieder gerade lenke.
Mittlere Spurstange ist aber bei mir auch neu. Wie verschleißanfällig ist eigentlich die andere Seite der Druckstreben bzw. Querlenker, diese in Gummi gelagerten konischen Bolzen? Die wurden ja nicht erneuert.
Danke für eure schnellen Antworten
Schlechtes Fahrverhalten bei Reifen mit Notlaufeigenschaften Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.06.2004 10:01
Schwammiges Fahrverhalten The Stig BMW 7er, Modell E38 16 28.04.2004 22:39
Schwammiges Fahrverhalten 730d Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.03.2004 06:55
Lösung für schlechtes Fahrverhalten nach Tieferlegung Eric BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 17:06
Fahrverhalten bei 18 Zoll statt 16 pelo BMW 7er, Modell E38 19 18.07.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
