17.01.2005, 10:42
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Drosselklappen 750, wo genau ?
Hallo!
Hat jemand ein Bild von den Drosselklappen im 750. Möchte den Stecker ziehen (hier im forum gelesen) und nachsehen, ob mein Leerlaufschunkeln von einer einzelnen Bank kommt und ggf. Problem lokalisieren. DANKE im voraus.
Pit aus der Hauptstadt
17.01.2005, 12:40
Die beiden DKs sitzen jeweils vorne (Motorstirn) an den beiden Ansaugrohren. Zwischen Ansaugrohr und Luftfilterbalg. Du kannst zum testen aber einfach auch den Stecker vom Luftmengenmesser abziehen. Das geht noch einfacher.
Frank
17.01.2005, 12:57
Gut.
Und wo befinden sich die LMM ?
Danke im voraus.
17.01.2005, 13:19
Zwischen dem Drosselklappe und dem Luftfilterkasten am Faltenbalg
Frank
17.01.2005, 13:30
17.01.2005, 13:45
erich, chatfuchs:
Danke. Dachte bisher immer LMM ist Drosselklappe. Insbesondere mit dem Bild wird das jetzt klar (das ich keine Ahnung habe :-) )
Wenn ich nun von einem LMM den Stecker ziehe, setze ich die Bank außer Kraft ?
Pit
