Alt 13.01.2005, 22:08   #1
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i
hallo Freunde,
Habe ein tierisches Problem mit meinem 750i (BJ:90)!!
Springt einwandfrei an aber hat keine richtige Leistung mehr, beschleunigt ungefähr wie ein 90Ps Passat!
Mir ist aufgefallen das er unwahrscheinlich viel Benzin verbraucht, weit über 30 Liter! An der Spritanzeige im Amaturenbrett sehe ich nur noch selten die nadel...
-Benzingeruch am Auspuff ist wahrnehmbar!
-Zündverteiler und Finger wurden beide gewechselt!
Beim rumsuchen haben wir bemerkt das wenn wir den Luftmengenmesser auf der Beifahrerseite abschalten der Motor ohne groß zu zucken weiterläuft. Bei der Fahrerseite hingegen geht der Motor aus sobald ich den luftmengenmesser abschalte???????? Ist da etwas faul??
Fehler passierte auf dem Weg zum Tüv, ich machte einen kurzen zwischenstop beim Edeka und danach fuhr der Wagen nicht mehr richtig???
Wäre dankbar für eure Hilfe, ich konnte bis jetzt keinen eintrag über mein problem finden...
danke chris
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 22:19   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, mach`s wie ich, schraub erstmal die Lambdasonden raus, schau Dir an, welche verrust ist, damit Du überhaupt feststellst, welche Zylinderreihe nicht läuft.
Auf der defekten Seite würde ich mal den LMM wechseln, daran denken, dass die Einspritzanlage überkreuz läuft. Wenn Du Dir die Arbeit mit dem Lambda-Sonden spraren willst, lass Dir den Fehlerspeicher auslesen.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 23:06   #3
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
check erst mal die Benzinzufuhr...... Hört sich an als läuft eine Bank nicht.....
Tippe auf Benzinpumpenrelais...... Dann liegt ein Verbrauch laut BC bei ca.35-39 Litern vor.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 08:34   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@ Stone:
Na die Zylinderbank hat er doch schon:
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 10:58   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
mach doch eine ASU außer der Reihe, dann kommts raus, ob die Lambdasonden OK sind.
Harry
Alt 14.01.2005, 18:54   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Bevor Du anfängst die Lambdasonden rauszuschrauben stecke beide einfach aus... es werden dann Standardwerte vom Steuergerät genommen.
Aber ich tippe nicht auf die Lambdareglung.. selbst bei irrationalen Lambdawerten würde der Motor nicht nur auf einer Bank laufen.
Entweder Benzinrelais, LMM, Drosselklappe oder Zündspule... war bei den anderen Forumsmittgliedern auch immer eins der Teile
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 09:00   #7
Balbo01
Fahrzeug: BMW 850i (E31)
hatte ich auch mal am 750i das nur noch eine Zylinderbank lief, war auch noch auf dem Weg in den Urlaub.
Es war nur eine simple Sicherung für eine Benzinpumpe, dann ist eine Bank tot.
Balbo01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 10:29   #8
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Chris !
Klarer Fall, Dein Motor läuft nur auf 6 Zylindern. Das Problem hatte ich auch mal, obwohl mal eigentlich meinen sollte, dass ein E32 auch mit 2,5 Litern Hubraum und 150 PS noch einigermaßen gut läuft, kommt man kaum mehr vom Fleck, die Verbrauchsanzeige steigt in die Höhe und man merkt, dass die Schaltcharakteristik der Automatik einfach nicht zur reduzierten Motorleistung passt. Ich musste in dem Zustand mal knapp 100km auf der Autobahn zurücklegen, das war eine ziemliche Zitterpartie vor jeder größeren Steigung.
Dein Motor läuft nur auf den rechten 6 Zylindern (rechter Luftmassenmesser gehört zur linken Zylinderbank).
Hier im Forum hat gerade ein anderer ein ganz analoges Problem, suche einfach mal den Thread "Linke Seite tot (DTC)" von harrerjörg. Dort kannst Du dann auch lesen, was es bei mir damals war (Steuergerät hin + Zündspule durchgebrannt).
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 15:04
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
