Alt 28.12.2004, 21:52   #1
genuine_mysli
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E32)
Standard Zentralverriegelung Totalausfall
Hallo...
Hab wiedermal ein Problem mit meinem Auto (730i V8, Bj. 9/93),
bin heute durch die Waschstraße gefahren, und nun funktioniert
die Zetralverriegelung nicht mehr. Weiß nicht ob es mit dem
Waschen zusammenhängt, denn es ist ja schließlich nicht das erste
mal das ich durch ne' Waschstraße mit dem Auto gefahren bin.
In habe eine Wegfahrsperre von Bosch (nachgerüstet), über die
Fernbedienung lässt sich der Wagen öffnen und schließen, dabei
wird gleichzeitig die Wegfahrsperre deaktivier, bzw. aktiviert.
Beim Betätigen des Handsenders wird zwar die Wegfahrsperre
deaktiviert, die Türen werden aber nicht entriegelt. Wenn ich die
Türen per Schlüssel öffnen will passiert auch nichts, ich muss ersten
den Griff an der Fahrertür anheben, dann lässt sich der Schlüssel noch
weiter nach links drehen und die Fahrertür ist auf, alle anderen Türen
muss ich dann wie in alten Zeiten durch ziehen des Türknopfes entriegeln.
Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen ok, soweit ich das sehen konnte.
Hat jemand ne' Idee wie ich diesem Problem herr werde?
Vielen Dank,
Daniel
genuine_mysli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 22:09   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 09:38 Uhr).
Alt 29.12.2004, 05:59   #3
Standard Daniel
was Du da machst mit Klinke anheben ist die Notentriegelung.
Wenn das nur so geht, dann muss etwas defekt sein.
Geht denn sonst etwas auch nicht wie z B.
Alarm
Waschwasserpumpe
Scheiben-Wischer
Radio
Heckscheibenheizung
Wenn ja, schau dir mal diese Sicherung an. Sitzt versteckt unter der Daemmung bei der Batterie
Alt 29.12.2004, 15:49   #4
genuine_mysli
Hallo...
Wie komme ich denn an die Sicherungen unter der Rücksitzbank ran?
Übrigens Scheibenwischer funktionieren, allerdings sind auch die
Fensterheber tot.
Grüße,
Daniel
Alt 29.12.2004, 16:09   #5
Standard Verstehe ich jetzt nicht ganz das Problem
Ich geh mal davon aus, dass Du beim 730 hinten keine elektrischen Einzelsitze hast.
Dann ist das doch ganz einfach. So circa in die Mitte der Ruecksitzbank setzen, beide Haende rechts und links unter die Bank und dann nach oben ziehen.
Wenn Du doch elektrische Einzelsitze hast, ist's ein 'wenig' schwieriger.
Dazu gibt es eine Anleitung unter E32 Tipps und Tricks hier.
Unter dem Ruecksitz Fahrerseite wirst Du die Module sehen und die Sicherungen, und die oben gezeigte sitzt neben der Batterie.
Schau auf jeden Fall nach den Nachruestteilen von der Wegfahrsperre.
An Nachruestteilen liegt es meistens/oft.
Geht uebrigens der Bordcomputer noch? Wenn nicht, sitzt eine Sicherung sehr versteckt im Rahmen der Sitzbank Fahrerseite. der ist fuer die Wegfahrsperre zustaendig.
Alt 29.12.2004, 17:15   #6
genuine_mysli
Breites Grinsen
Super, Vielen Dank, die Sicherung 47 unter der Rücksitzbank war
durchgebrannt, hab ne' neue rein und nun geht wieder alles,
Zentralverriegelung, Fensterheber, alles wieder i.O.
Nun hoffe ich nur, dass die Sicherung aus Alterschwäche ihren
Geist aufgegeben hat und nicht irgendein versteckter Defekt sie
zum Durchbrennen bewegt hat.
Ich wünsche euch allen einen super Rutsch ins Neue Jahr,
"Rutsch" -> natürlich nicht mit euren Autos
Viele Grüße,
Daniel
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 20:47
Tote Zentralverriegelung marioo BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2003 13:16
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
