11.10.2002, 08:03
Kein Teiletauscher
Ständige Wärme im Auto
Also seit ich vorrige Woche auf der Bahn war ist es unmöglich warm in meinem Auto obwohl die Heizung aus ist.
Aus dem Gebläse kommt kalte Luft aber an der Frontscheibe ist es richtig heiß.
Könnte das Schwert sein aber wie stelle ich das fest.
Auch im Sommer kommt aus den Lüftungsschlitzen in der Tür Kochheiße Luft. Hatte ich bei meinem alten 730er auch. Ist das normal? Klima allerdings nicht Betriebsbereit. Muß ich noch umrüsten.
arrie
11.10.2002, 08:06
Fahrzeug: E32
Öh.....wie stehen Deine Schalter?
oder ein Temp Fühler ist kaputt............wie ist die "Windstärke"..? Lässt sie sich regulieren oder bläst sie immer "volles Rohr"?
MFG
11.10.2002, 08:11
Kein Teiletauscher
Schalter stehen auf autom. Geblässe lässt sich regeln.
11.10.2002, 08:14
Fahrzeug: E32
vielleicht ist ein TEMP Sensor defekt und
denkt, daß es im Auto kalt ist....kannst Du die Temp noch mit den Drehrädern auf 16° oder so stellen und wird es dann kühler? Oder drück mal die Taste links neben AUTO und dann auf kalt....müsste dann eigentlich auch kalt kommen, trotz defektem Fühler....
Kommt es auf Fahrer und Beifahrerseite heiß raus?
MFG
11.10.2002, 08:16
Kein Teiletauscher
mach ich nacher. Wo sitzen die Tempfühler?
11.10.2002, 08:28
Fahrzeug: E32
ich weiß, daß er kaputt gehen kann ( war noch nie )
aber leider nicht wo er genau sitzt, da ich noch nie nachgucken musste.....in der Sache bin ich Theoretiker....
Klappen die anderen Einstellungen denn? Kalt auf Füße?
11.10.2002, 08:34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Hast du Klima
Hast du eine Klimaanlage?
Wenn ja kann es sein das das Kältemittel am Ende ist.
11.10.2002, 08:35
Kein Teiletauscher
Ja klappt alles. Nur vorne und an den Türen kocht es.
11.10.2002, 08:38
Könnte auch ein Stellmotor defekt sein. Hatte ich auch mal.
Ist mit samt der Kunststoffhalterung abgebrochen
11.10.2002, 08:45
Fahrzeug: E32
Den Effekt mit den kochenden Türen.....
hat man, wenn man das Fenster auch was bei der Fahrt auflässt......dann bekommt der Fühler "kalt" und stellt auf heiß.............vielleicht hat den ja jemand schon mal geordet.....
MFG
