Alt 06.10.2002, 15:33   #1
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard Drosselklappe (E-Gas) instandsetzen? Wie geht's?
Wer hat schon mal seine Drosselklappe (E-GAS) instandgesetzt? Wie geht das genau? Die Sachen auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de hab ich gelesen, aber damit kann ich nix anfangen, und in diesem Forum hab ich leider nix konkretes gefunden. Bin leider kein Elektroniker. :-(
Wo müssen welche Widerstände anliegen?
Bevor ich das Teil auseinander nehme oder sogar austausche, wüsste ich gern mehr! :-))
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 20:37   #2
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
ich denke das ich morgen Bilder über die Reperatur der Drosselklappen hier ins Forum einstellen kann. Meißtens, ist es ein mechanischer Defekt. Bei mir waren es in beiden DK die Kohlen des Stellmotors die völlig verdreckt waren, bzw. das Fett sich in den Jahren völlig verhärtet hatte.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2002, 22:09   #3
Speedy
wie versprochen die Beschreibung. Mit der Hilfe von Chriss, kann ich jetzt die
Überholung in Text und Bild darstellen.
Als erstes muß man die fünf Kreuzschlitzschrauben lösen.
Interner Link) http://www.7er.com/uploads/dk-ueberholung7.jpg
Nach vorsichtigem Abziehen der Glocke, die den Mangneten beinhaltet, hat man den Einblick auf den Anker des Stellmotors. Diesen vorsichtig rausziehen und
Interner Link) http://www.7er.com/uploads/dk-ueberholung6.jpg
dann hat man den Einblick auf die Schleifkohlen, die zu 99% der Übeltäter sind, wenn die DK ihren Dienst nicht mehr verrichten will. Wie man auf dem Bild erkennen kann, sind die Kohlen mit verbrannten Fettresten verklebt. Dieses fürt zu einer Schwergängigkeit und der Motor kann nicht mehr richtig arbeiten.
Interner Link) http://www.7er.com/uploads/dk-ueberholung1.jpg
Auf diesem Bild erkennt man den Anker, der auch sehr verschmutzt ist.
Interner Link) http://www.7er.com/uploads/dk-ueberholung2.jpg
Um vernünftig an die Kohlen zu kommen, habe ich die braune Abdeckung, die auch die Kohlen und eine Platine enthält, entfernt. Beim Abziehen derselben bitte ganz vorrsichtig ran gehen, da im Gegenstück die Schleifkontakte sind, die sich im nächsten Bild links befinden.
So, nachdem man alles vorsichtig gereinigt hat und die Lagerstellen wie auch die Schneckenverzahnung vom Anker mit einen Tropfen Oel oder wie ich mit Silikonfett versehen hat, geht es zum Zusammenbau.
Interner Link) http://www.7er.com/uploads/dk-ueberholung3.jpg
Interner Link) http://www.7er.com/uploads/dk-ueberholung5.jpg
Als erstes führt man den Anker in das hier abgebildete Teil ein. Dann nimmt man den Anker, der ja jetzt wieder in den Kohlen sitzt, und setzt beides vorsichtig zusammen. Die fünf Schrauben ran und danach die Glocke vorsichtig aufsetzen. Beim Aufsetzen den Anker mit einem Schraubenzieher vorsichtig festhalten, da er durch den starken Mangneten wieder rausrutschen kann. Ich hoffe, einigen damit helfen zu können, denn so eine DK. kostet ja ca750Teuro und ich war nicht bereit, wegen einer Verschmutzung gleich die komplette DK zu wechseln.
Gruß Mario
Alt 07.10.2002, 22:14   #4
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
supi!!!
heißen Dank!!
Das werde ich gleich morgen mal ausprobieren!!!
Alt 08.10.2002, 19:36   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Klasse Speedy!!! Hast dir richtig Mühe gegeben. Super.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 23:20   #6
Speedy
Hi Roman,
danke für die Blumen. aber hätte mir Chriss nicht bei den Bildern geholfen wäre es so nicht geworden. Ich habe keine Ahnung wie das funzt mit den Einstellen der Bilder. Außerdem stinkt es mir, dass BMW einfach nur Teile tauscht obwohl man sie ohne größeren Aufwand in Ordnung bringen kann.
Gruß Mario
Alt 08.10.2002, 23:23   #7
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
ich schließe mich Roman an!
Von Euch Jungs braucht man mehr!!
Ich habs leider noch nicht ausprobieren können. Muss ich dann Samstag machen. Poste dann mal meine Erfahrungen damit!
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 14:49
Mein 740er "schießt" wenn ich vom Gas gehe...??? Hannes BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2003 09:18
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 12:11
mein 7er gibt selbstständig Gas BayernRider BMW 7er, Modell E32 18 29.10.2002 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
