Alt 28.10.2004, 18:12   #1
nicolas_van_ort
Benutzerbild von nicolas_van_ort
Fahrzeug: E38-750iL (04.97)
Ärger HALLO !!! - Verbrauche 20-26 Liter !!!
Hallo ,
ich habe seit längerer Zeit ein grösseres Problem. Mein Motor lief sehr unrund und ich liess dann von einem Kerl ( ich dachte er hat Ahnung ) die Krümmerdichtung wechseln. Danach lief der Motor wieder normal, aber ich hatte den Eindruck, dass meine Zylinderbank aussetzt. Mein Verbrauch stieg auf 20-26 l und wenn ich Gas gebe kommt keine Leistung. Anfänglich war es so, dass es nur kurz war, aber jetzt ist es so, dass ich mit erhöhtem Verbrauch ( 12-14 l ) fahre und wenn der Motor warm ist, dann habe ich das Problem konstant.
Seit 2 Tagen steht das Auto (750iA E32 ) bei BMW und die finden nicht die Ursache des Problems. Sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen und es kam die Meldung „Zündung 9 mal“ . Danach tauschten sie die Zündkerzen, Zündkappe und -Finger und und die Verteilerkappe glaube ich. Aber das Auto lief danach auch nicht besser. Jetzt haben sie noch einen Fühler getauscht, aber daran liegt es auch nicht. Dann haben sie die Steuergeräte getauscht und trotzdem zeigt der Computer den Fehler Zündung an und Zylinderbank 7-12.
Ich habe jetzt mein Problem mal kurz beschrieben und hoffe, das mir irgend jemand einen Tipp geben kann.
Vielen Dank
Nicolas
nicolas_van_ort ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 18:29   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Nicolas,
laut Deiner Fehlerbeschreibung vermute ich das eine komplette Bank ausgefallen ist.
Der Fehler kann demnach auch folgende Ursachen haben:
- Benzinpumpenrelais ( sitzen im Motorraum, kleiner Kasten, Beifahrerseite...
vor Facelift schwarz, nach Facelift blau )
- Sicherung für die Benzinpumpen ( 2 Stück im vorderen Sicherungskasten )
- Benzinpumpe selber
- Luftmassenmesser
- Drosselklappe
- Zündspule
Solltest Du nicht weiterkommen ruf mich an: 0171 / 32 86 739
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 19:25   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Als erstes macht es mal Sinn zu schauen ob EML funktioniert - sprich beim starten auch kurz aufleuchtet. Dann ist die Verteilerkappe ein häufiges Problem.
Ich würde das Problem erst mal auf die entsprechende Bank eingrenzen und dann die Teile untereinander austauschen.
Tippe mal so aus dem Bauch herraus schon auf die Verteilerkappe. Unbedingt prüfen ob die wirklich getauscht worden ist. Weil optisch kann man nicht unbedingt erkennen wenn hier ein Mangel vorliegt.
Frank
Geändert von chatfuchs (28.10.2004 um 20:59 Uhr).
Alt 28.10.2004, 20:18   #4
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
hatte das problem auch mal bei meinem 735er.auch lange gesucht.am ende war die lamdasonde hinüber.
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 20:56   #5
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Sehr leicht kann man beim Wechsel der Ansaugkrümmerdichtung auch Einspritzventile bzw. Druckregler der Ventile zerschroten...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 21:21   #6
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Bei meinem 5er wurde damals die Ansaugkrümmerdichtung gewechselt. Ergebnis: kapitaler Motorschaden.
Grund: die Trantüte die den Wechsel durchgeführt hatte, hat ein Stück Metall in den Block fallen lassen, ohne es zu merken.
das Auto lief noch ne Weile. Aber dann war Schluss. Als wir die Maschine zerlegt hatten, war ein Kolben komplett gespalten, das Pleuel verbogen und die Kurbelwelle blockiert.
Ich hoffe, bei Dir ists was harmloses.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
mei 7er -das4 liter auto gucky BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2007 10:03
Tuningchip beim V8 3,0 Liter BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 09:25
4,4 Liter Motor im 740i/E32 PB740 BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2003 13:05
wieviel liter beim automatikgetriebeölwechsel ? theo BMW 7er, Modell E38 24 30.07.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
