Alt 13.10.2004, 05:43   #1
rene-103
Standard Gebläse in der Mitte funktioniert nicht !!
Guten Morgen Gemeinde!
Als ich heut früh auf Arbeit gefahren bin,stellte ich fest das aus den Luftschächten in der Mitte kaum luft raus kommt,selbst wenn ich das Gebläse auf höchste Stufe schalte.Die Luftschächte im Fußraum und an der Frontscheibe funktionieren einwandrei.
Kann mir jemand sagen was da defekt ist ??
Danke im Vorraus !
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 06:03   #2
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Guten Morgen!
Wahrscheinlich funktioniert der Stellmotor für die Gebläseklappen nicht.
Wenn du die Lüftung einschaltest müsstet du den Motor hören.
Wenn nicht ,entweder kein Strom od.Defekt
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 06:33   #3
Standard Rene, welches Baujahr?
Hast Du Microfilter drin oder nicht? Koennte daran liegen.
Ausserdem wirst Du wahrscheinlich geheizt haben. Je hoeher die Temperatur, um so weniger kommt aus den Frischluftduesen raus. Kannst Du selber ausprobieren, dreh mal auf kaelter, dann kommt dort mehr Luft.
Grund: Durch die Duesen dort kommt immer ein Gemisch an Frisch-und erwaermter Luft.
Alt 13.10.2004, 07:04   #4
rene-103
Ja habe geheizt,Temperratur war voll auf heizen eingestellt,doch es kam irgendwie gar keine Luft in der Mitte raus.
Ob ich einen Microfilter habe weiß ich nicht genau,aber ich denke schon,mein 730iA V8 ist Baujahr 07/1993 der müsste meines wissens schon Microfilter haben.
Gruß Rene
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...stribution.jpg
Alt 13.10.2004, 08:14   #5
Standard Dann hast Du Microfilter auf jeden Fall drin
Wuerde das erst mal wechseln. Wenn das nicht hilft, dann musst Du mal schaun ob die Klappen funktionieren. An die Stellmotoren kommt man ran durch den Radioschacht. Nimm das mal raus und pruefe, ob die sich bewegen. Brechen auch manchmal ab.
Oder - ich will es nicht hoffen- die Halterungen sind gebrochen von den Klappen.
Solltest Du aber hoeren. Stell die Zuendung auf 2 (Motor noch aus), dann hoerst Du die Motoren surren und die Klappen.
Aber spiel erst mal rum mit dem Microfilter und den Temperatureinstellungen, ob sich da der Luftstrom aendert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zu Johan's Seite
Alt 14.10.2004, 00:04   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ rene
Du hast bei dem Baujahr einen Microfilter! (zumindest auf jeden Fall wenn Du Klima hast)
Harry
Alt 14.10.2004, 00:05   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Erich
Ups, ich hatte offenbar Tomaten auf den Augen und habe glatt die Überschrift Deines Beitrags übersehen! Naja, ist ja auch schon spät...
Harry
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Elektrik: Gebläse, Folge 285 Efeukiller BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2004 18:36
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 17:16
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
