Alt 27.12.2006, 18:00   #1
740i Raphael
Benutzerbild von 740i Raphael
Fahrzeug: 740i Automatic 10/92 /750iAL 7/93; 730i V8 Automatic 11/93; Alpina B10 3,5 E28
Standard Problem mit Radio bzw Lautsprechern. HILFE
habe mir heute einen Adaptorstecker für das BMW Professionel gekauft, damit ich mein Becker Traffic Pro einbauen kann. Soweit so gut! Alles geht bis auf die Lautsprecher. Ich krieg nix raus. Mein 7er hat ab Werk Soundsystem. Was kann das sein. Kriege auch mit normalen Radios keinen Ton aus den Lautsprechern!! Und was mir noch spanisch vorkommt, ich habe kein Kabel für die Antenne? Also auch kein Radioempfang. Wer hilft mir? Bin ratlos, wollte morgen ne weitere Strecke fahren. Heul
Gruß Raphael
740i Raphael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 18:07   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Gruß Raphael
bin grad etwas verwirrt... hab auch das Becker drin und ich brauchte keine Adapter.... bin ganz normal an die vorhandenen DIN Stecker gegangen.. und bei mir läuft alles ohne Probleme... hab auch Soundsystem drin und für hinten noch ne zusatz Endstufe... und ich hab sogar 2x Antenne vorne.... was aber nicht richtig ist wie ich inzwischen weiß...
Kai
Alt 27.12.2006, 18:13   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Raphael
hallo raphael
warte bis reinhard deine frage liest,bei mir war es ganz genau so und weil
einer der vorbesitzer es nicht geblickt hat, hat er komplett neue kabel verlegt,was garnicht nötig war.
das war das ergebnis der "vorbesitzeraktion" bevor reinhard wieder alles
in ordung gebracht hat. ( er hat mir auch ein becker cd radio eingebaut)
es ist ein bestimmtes kabel,was die endstufe ansteuert,dass war das ganze
geheimnis (soweit ich das noch in erinnerung habe), dieses kabel muss an
der richtigen stelle angeschlossen werden,dann klappt es auch mit den
lautsprechern, macht man es nicht, geht nix,so wie bei dir.
viele grüsse
peter
Alt 27.12.2006, 18:22   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Das gibt leider eine größere Sache...
Das "Professional" ist ein 2-Komponenten Radio. Vorne hast Du nur das Bedienteil und das eigentliche Radio sitzt hinten im Kofferraum. Dort sind auch die Lautsprecher- sowie Antennenkabel eingesteckt.
Um ein Standard-Radio zu verbauen, musst Du einige Veränderungen am Kabelbaum vornehmen und das Antennenkabel nachziehen. Das ist recht viel Arbeit...
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 19:57   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 740i Raphael
Schau dir den Multistecker genau an, da solten eineige Pins frei sein, an denen gehören noch die Lautsprecherkabeln dran, die du im Kofferraum beim Tuner findest. Das heist erstmal Strippen ziehen. Am besten du stellst mal Fotos vom Multistecker und vom Tuner im Kofferraum ein, den kannst dan ausbauen, weil der keine Funktion hat, ebenso das Antennenkabel nach vorne verlegen, BMW hat alle Kabeln auf der Linken Schwellerseite verlegt. Im Anhang der Anschluss des Professional Radio!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg Anschlussschema_Professional_C_RDS.jpg (97,3 KB, 53x aufgerufen)
Elektrik: Problem mit Radio Easyrider BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2006 01:14
Elektrik: Neues Radio problem mit Antennenstecker anthauri BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2005 18:15
Riesen Problem mit Radio mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 12.12.2004 14:57
Elektrik: Impedanzen vom Radio und Lautsprechern Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2004 08:26
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
