Alt 25.02.2024, 11:33   #1
750_Sascha
Fahrzeug: BMW E32 750i
Frage Drosselklappen ohne Funktion e32 750
Sehr geehrte Kommunity ,
Ich habe folgende Problematik mit meinem 750 e32 aus 1991.
Der 7er stand jetzt eine Weile.
Er startete ganz normal und fuhr gute 3-4 Kilometer. Dann nahm er kein Gas mehr an. Nach 3-4 mal neu starten ging es dann wieder für ein paar Kilometer.
Ich ließ ihn dann erstmal stehen bis ich Zeit hatte mich darum zu kümmern.
Nun läuft er max. auf 1500U/min also im Notlauf.
Die EML Lampe leuchtete nur beim Zündung einschalten aber nicht während des Motorlaufs selbst.
Mittlerweile leuchtet die EML garnicht mehr(nur beim Überbrücken der Platine im Tacho). Sonst weder beim starten noch beim Laufen.
Der Fehler bleibt weiterhin bestehen Max.1500 U/min.
Das EML ist revidiert und aktualisiert von Pusches Parts und auch die Drosselklappen sind beide getauscht.Dennoch gehen die Klappen nur minimal auf.
Wenn man eine der Drosselklappen(egal welche) absteckt dreht er die Drehzahl normal nach oben. Wird sie wieder aufgesteckt ist Schluss mit Drehzahl.
Was könnte noch in Frage kommen?
Er läuft einfach nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
750_Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2024, 22:01   #2
Du hast im falschen Forum gepostet = E32: Tipps & Tricks, das ist fuer fertige Tipps + Tricks, da liest sonst keiner. Hab jetzt einen Mod gebeten, den Thread in das normale E32 Forum zu verlegen.
Repariere erst mal das KI, damit die EML Leuchte funzt. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=EML+Leuchte
Dann nachmessen, ob an den Drosselklappen auch Saft ankommt, evtl. sind ja auch Kabel gebrochen, siehe Bild hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/644209/
Weitere Daten zum Durchmessen der Drosselklappen sind auf meiner Seite zu finden unter DK input details, zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/menu/datatop.html
Alt 22.03.2024, 09:00   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Bzgl. Anbindung der DKs: nicht nur die Kabel zum Stecker hin prüfen (die sind extrems hingebogen am Stecker selbst!), sondern auch den Sitz der Stecker an der jeweiligen DK. Das Thema hatte ich mehrmals. Auch Grünspan an den Pins der Stecker ist ein Thema.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
drosselklappe, eml, fehlersuche, pedalwertgeber
HiFi/Navigation: Radio Professional RDS (ohne Modul) kpl. ohne Funktion - reparieren oder ersetzen? Fiete-NRW BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2023 14:47
Elektrik: BC III ohne Funktion Mop BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2015 07:44
HiFi/Navigation: AUX ohne Funktion? bro BMW 7er, Modell E38 0 02.09.2014 08:19
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2011 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
