Alt 07.04.2011, 08:07   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Kennwerte Temperatur Sensoren M70
Ich bin warscheinlich nur zu blöd es hier zu finden
Ich benötige die Kennwerte der drei Temperatur Sensoren vom M70
Also wieviel Ohm bei wieviel Grad
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 10:43   #2
findest Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm
Geändert von Erich (07.04.2011 um 11:06 Uhr).
Alt 07.04.2011, 11:03   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Interner Link) Sollwerte hier oder hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1589314-post2.html
Alt 08.04.2011, 10:41   #4
Dachs
Standard danke
vielen Dank
Alt 27.04.2011, 19:49   #5
Dachs
Standard noch eine Frage
Sind die beiden 2 poligen Fühler 2,5 k Fühler?
Und was muss man bei dem 3 poligen zwischen Pin 1 2 und 3 messen
Alt 27.04.2011, 21:27   #6
amnat
† August 2024
Was ist der Dreipolige?
Meinst Du damit vielleicht den?:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_88.pdf
Seite 0690-01
Hier die normalen -:
E32 Kühlmittelsensoren von Aussen nach innen gehend: Außen Kombi, Mitte EML, Innen DME/Motronik
Motorraum: Öl Temperatur & Druck M70 ?? rv8flyboy BMW 7er, Modell E32 32 30.09.2009 23:29
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Wasser Temperatur?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 29 07.06.2003 19:55
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 21:04
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
