Alt 01.04.2018, 12:18   #1
CB650Man
Fahrzeug: E65-740i (12/05)
Standard Reset nach Ölwechsel nur auf 0km möglich
Hallo Zusammen,
ich habe das folgende Problem:
In der Werkstatt meines Vertrauens (ehemaliger Meister von BMW, der sich vor ca. 20 Jahren selbstständig gemacht hat), habe ich einen Ölwechsel mit Filter machen lassen. Der Ölwechsel war laut Service-Anzeige vor 300 km fällig.
Weder mit der Werkstatt-Diagnose-Software noch über die bordeigene Reset-Möglichkeit (Tacho-Resetknopf) kann man den Ölservice richtig reseten. Der Reset funktioniert zwar, aber leider nur auf 0 km und nicht auf 30.000 km.
Im Werkstatthandbuch steht, dass dies auf einen defekten Ölniveau-Sensor zurückzuführen sein könnte. Obwohl ich dies für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, da die Ölniveau-Anzeige völlig richtig funktioniert (es werden alle grünen Segmente angezeigt), habe ich den Ölnivau-Sensor getauscht. Leider funktioniert der Reset trotzdem nur auf 0 km. Ich muss also sofort wieder zum Ölwechsel.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Erneuter Reset-Versuch nach 10, 100 und 500 km
- Komplettreset durch Batterieabklemmen und kurzschließen
- Ölniveau-Sensor getauscht
Weitere ggf. wichtige Informationen:
- Der Wagen hat eine Laufleistung von 360.000 km.
- Bisher hat der Reset immer problemlos funktioniert.
- Ich habe den Ölwechsel immer bei Fälligkeit und immer in der gleichen Werkstatt durchführen lassen (ca. alle 25.000-30.000 km +/- 1.000 km).
- Ansonsten habe ich keine Probleme mit dem Fahrzeug.
- Der Motorhaubenschalter funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beseitigen kann?
CB650Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
falsches intervall, reset, ölwechsel
Nach E65 LCI Kauf: Wie ist Reset aller Einstellungen möglich? Sturmhardt-Eis BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.09.2012 19:30
Reset des Dynamik Drive möglich? SLer BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.09.2010 22:02
Innenraum: Kein Reset möglich... wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.09.2010 19:04
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Ölwechsel und Bordcomputer Reset Juergen BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
