Alt 10.01.2010, 19:21   #1
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Standard Airbag Lampe leuchtet
Hab seit einigen Tagen das Problem, das meine Air Bag Lampe zuerst blinkt, und geht dann nach ca 2 Minuten auf Dauerlicht...
Hab im einem anderen Thread gelesen, daß das beim Airbag wechsel ohne Batterieabklemmen vorkommen kann, und man dann den Fehlersspeicher bei BMW zurücksetzen soll.....
jedoch, das Lenkrad und Airbagwechseln ist einige Wochen her... denke, daran kann es nicht liegen....oder ?
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 19:23   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, kann auch am Airbag schleiffring liegen ??
Mfg
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 19:29   #3
Ruecksteller gibt es bei mir neu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
es kann natuerlich noch ein Fehler drin sein, der Resetter kann nur zurueckstellen, wenn ein Fehler beseitigt ist, dann geht die Lampe aus, wenn der Fehler noch drin ist, kommt die Lampe wieder oder bleibt an.
Meist wird das Geraet benutzt, wenn man aus Versehen mal was abgebaut hat wie Lenkrad ohne vorher die Batterie abzuklemmen, oder halt um einen Fehler nach einer Reparatur zu loeschen, denn der bleibt drin als Meldung bis er geloescht wurde.
Wenn Du so ein Ding haben willst, melden.
Alt 10.01.2010, 21:39   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Du Bernd, wenn Du das Lenkrad entfernt hattest, ohne die Batterie abzuklemmen, dann wird Dich die Leuchtende Airbag-Lampe, auf jeder Fahrt "Begleiten". Den Nullsteller, den "Erich hier "Angepriesen" hat, kann ich nur Empfehlen. Wenn Du Peter Becker Kontaktierst, er hat sicher noch welche liegen. Ich habe den naemlich auch von Peter bekommen. Damit kannst Du dann auch den Oelservice "Nullen".
Gruss dansker
Alt 11.01.2010, 12:42   #5
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard schleiffring
Dieses Problem habe ich auch.
Habe mit Reset versucht ohne erfolg.
Bei kostet schleiffring 146€.
Wo bekomm ich es billiger?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 13:33   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Bernd
Guckmal hier
Mario bietet Teile an, könnte was für dich sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/lenk...ng-131155.html
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 14:03   #7
SuperMuscleCar
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Zitat von Seven Beitrag anzeigen
Guckmal hier
vg
Seven
Danke für den Tip,
hab aber noch ein komplettes originales Lenkrad liegen.
Hab mir vor einigen Wochen ein E36 Airbag Lederlenkrad verbaut (SRS320)
und nun auf einmal fängt diese "scheiß" Lampe an zu spinnen.
Hab heute mal meinen Inspektionsrücksteller rangehalten..... leider ohne Erfolg.
Mal sehen...
irgendwann die Tage mal Lenkrad runterreißen und sämtliche Kabel und Lötstellen nachsehen.....
u.Umst. hab ich Glück und finde was.
Bernd
Alt 01.12.2010, 10:29   #8
Siggi4763
Fahrzeug: E32730iLV8 1993
Top!
Wo gibts die Rücksteller was kosten sie? Mfg Siggi
Siggi4763 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 14:22   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss dansker
Damit hier keine Mißverständnisse auftreten:
Der Fehler wird nur ausgelöst, wenn bei abgeklemmten Airbag die Zündung eingeschaltet wird (muß ja zum Ausbau entriegelt werden, aber nur erste Stufe).
Geht die Airbaglampe an, wird der Airbag beim Unfall abgeschaltet!!!
Solange der Fehler nicht beseitigt ist, kann man die Lampe nicht löschen!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.12.2010, 14:53   #10
bei mir hier
und wie schon gesagt:
oder sie geht sofoert wieder an nach dem Loeschen.
Erst Fehler beseitigen, dann Fehler loeschen im Speicher mit der Resetter.
Fuer Airbag Reset gibt es keinen billigen Trick wie beim Service oder Oelreset mit einer Bueroklammer.
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 08:27
Elektrik: Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!! inek10 BMW 7er, Modell E38 36 04.04.2006 20:56
Innenraum: Airbag Lampe leuchtet und Tel. spinnt.. Webchris BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2005 07:01
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 17:54
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
