Modell E65/E66 |
17.05.2020, 11:30
Fahrzeug: E66 740iL
Schaltplan Heckleuchten
hat jemand die Schaltpläne der Heckbeleuchtung?
Viele Grüße,
lisawi
17.05.2020, 11:37
17.05.2020, 11:41
Fahrzeug: E66 740iL
Danke
Vielen Dank, das ging ja super schnell
22.02.2022, 19:05
Fahrzeug: E66 740iL
Stromlaufpläne BMW E65 / E66 Motorelektronik
Hallo Nesi,
Du hast mir mal in 2020 super schnell mit Schalplänen für Heckbeleuchtung weitergeholfen. Hast Du zufällig auch Zugriff auf die Schaltpläne der Motorelektronik?
lisawi
22.02.2022, 19:14
Hamann7
23.02.2022, 00:33
Zitat von lisawi
Hallo Nesi,
lisawi
Was brauchst du denn genau?
Markus
23.02.2022, 14:26
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Markus,
bei mir geht die Motorkontrollleuchte bei ersten start des Tages nach ca. 2 km an. Wenn ich den Wagen dann neu starte ist das weg und kommt in der Regel nicht wieder. Ich habe schon alle Zündkerzen, Zündspulen und auch die Ölwannenentfüftung neu gemacht. Die Kompression geprüft und auch die Ventilsteuerung.
Ich wollte jetzt mal die Zündkabel von der Motorsteuerung zum Zylinder 5 überprüfen und hierzu bräuchte ich den Schaltplan.
Was ich noch nicht gemacht habe is die Einspritzdüsen getauscht.
Willi
PS: Dieses Problem taucht bei jedem Wetter und bei jedem ersten Start am Tag auf.
23.02.2022, 14:30
Fahrzeug: 750Li
Hi Willi,
ich habe/hatte ähnliche Probleme. Bei mir ist es deutlich besser geworden nachdem eine neue Batterie drin und sämtliche Ruhestromprobleme besser geworden sind. Ich habe damals auch alle Kabel durchgemessen ohne Erfolg. Kommst du mit dem Link von Laki oben schon weiter?
23.02.2022, 14:40
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Markus,
ich benütze einenMAC und mein Windows knowledge ist leider etwas eingerostet.
Ich habe auch einen Windows PC. Muss man das installieren und wenn ja wie?
Willi
06.03.2022, 16:23
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Willi,
konntest du dein Problem inzwischen lösen?
Gruß Uwe
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Heckleuchten vfl
fkkler53 |
Suche... |
2 |
15.10.2014 20:55 |
blackbibo |
Suche... |
2 |
17.09.2009 11:08 |
Elektrik: LED im E38 / Heckleuchten
LEXX |
24 |
03.04.2006 22:59 |
Elektrik: Heckleuchten
The real Deal |
9 |
01.10.2004 00:25 |
