Alt 18.06.2004, 08:38   #1
salwan
Fahrzeug: E65-745 (09.02)
Standard Zentralverriglung defekt
Habe das Problem bei meinem 735 Bj:1989 dass die ZV immer wenn ich sie abschliesen will geht sie erst wieder auf und dann bei zweitem Mal gehts, aber es ist halt nervig. Weiss da jemand abhilfe...
Salwan
salwan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 08:58   #2
Standard defekter Mikroschalter
Anleitung anbei.
Zweite Loesung waere, Du besorgst Dir ein neueres GM, das reagiert naemlich nicht mehr so.
Schau mal unter Tipps und Tricks, da habe ich genau beschrieben, was mit neuerem GM anders ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...croswitch.html
Alt 18.06.2004, 10:03   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Lösung mit dem neueren GM ist bedeutend einfacher. Diese kleinen Microschalter gehen immer wieder mal defekt. Und dann einen solchen zu finden ist einfach ein Glücksspiel und möchte ich keinem zumuten. Ich habe mir ein GM aus einem 93er Wagen besorgt und schon war Ruhe. Zudem kann das ja auch noch mehr. Fensterautomatik nicht nur für das Fahrerfenster etc.
Frank
Alt 18.06.2004, 10:54   #4
salwan
Und was ist denn so ein Mikroschalter gebraucht noch wert
Alt 18.06.2004, 11:08   #5
chatfuchs
Die Frage erübrigt sich ja wohl, da in den neueren Modellen dieses Feature nicht verbaut worden ist. Im Grunde ist die idee nicht schlecht - aber wenn damit nicht ein evtl. auftretendes Problem behoben wird, sondern ein neues Problem entsteht ist das ja auch keine Hilfe.
Frank
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 00:29
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Telefon Nr. wählen über Bordmonitor - Option defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 17:47
Bavaria C Professional (RDS???) Display defekt??? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2003 19:53
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
