Alt 02.02.2021, 19:34   #1
sharpdressedma
Fahrzeug: E32-730i V8 (01.94)
Standard Beifahrertür öffnet nur von innen
Hallo zusammen,
bin neu hier und hab direkt eine Frage.
Seit ein paar Wochen geht bei meinem 7er die Beifahrertüre nicht mehr von außen auf. Der Griff greift völlig ins Leere, so fühlt es sich zumindest an.
Von Innen lässt sich die Türe dann öffnen, allerdings ohne einen klaren Zugpunkt, sonder eher sehr schwammig und schwer.
Die Türtafel ist ausgebaut, der Bowdenzug geht wahnsinnig schwer, öffnet aber schlussendlich.
Das Gestänge fürs Zusperren geht ebenso sehr schwammig und schwer.
Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen was zu wechseln ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Jonas
BMW E32 730i M60B30
sharpdressedma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2021, 22:28   #2
Musst Du komplett ausbauen und untersuchen, evtl. ist das Blech gebrochen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
Einzelzeichnungen der Teile sind hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
Stichworte
bowdenzug, schloss, tür, verriegelung, öffnet
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht von innen und außen christianblau BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.02.2018 11:13
Schloss der Beifahrertür öffnet von allein. Artefakt BMW 7er, Modell F01/F02 2 31.12.2016 13:53
Karosserie: Beifahrertür öffnet nicht mxztptlk BMW 7er, Modell E38 12 16.01.2011 19:28
Karosserie: Beifahrertür öffnet nicht nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 14 23.11.2010 11:23
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
