Alt 15.11.2020, 17:00   #1
surfloose
Fahrzeug: E66-760 iL
Standard Licht Phänomene und Ladeleistung Lima
Hallo zusammen!
Vorgestern hatte der BMW wohl keine Lust mehr herumzufahren: Die Batterie hatte noch stamme 3 Volt zu bieten....daraufhin versuchte ich, die Batterie zu laden-ohne sie abzuklemmen; das Ergebnis: Es wurde nichts geladen, dafür leuchteten gleichzeitig und dauerhaft:
-Rückfahrleuchte links,
-Nebelschlussleuchte hinten rechts und der
-Blinker vorne links, oben...
Kennt dieses Phänomen jemand von euch, oder hat sich der Dicke (wieder mal) einen Scherz erlaubt?
Die Batterie hatte nach dem Laden 12,94 Volt, beim Fahren wurden im Display ca. 14,299 Volt angezeigt...ist das in Ordnung? Ich meine, mal hier gelesen zu haben, dass es zwischen 14,8 und 15, x sein sollten?!?
Hier noch ein Foto, nachdem ich übers Menü die Fehler ausgelesen habe...nur: Was bedeuten die nur??
Bleibt gesund!
surfloose
Dateityp: jpg IMG_0548.jpg (47,0 KB, 46x aufgerufen)
surfloose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 14:11   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Beim zusammenbrechen der Betriebsspannung werfen diverse Steuergeräte willkürlich Fehler raus, das kannst du also getrost ignorieren. Was jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dich zukommt ist ne neue Batterie, denn Tiefenentladung mögen die gar nicht.
Die Ladespannung ist abhängig von der im Powermodul gespeicherten Batterie, ihrem Ladezustand und der Temperatur, sowie der errechneten Lebensdauer der Batterie. Das sollte also, wenn die Spannung konstant ist, so weit hinkommen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 16:03   #3
surfloose
Hallo Alkolyth,
danke für die schnelle Antwort-das klingt schon mal beruhigend!
Morgen will ich mal eine Probefahrt machen, bei der ich ein paar
Verbraucher ordentlich laufen lasse (Licht, Sitzheizung usw.)-mal sehen, wie sich die Boardspannung dann verhält...
surfloose
Alt 16.11.2020, 18:16   #4
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Du solltest mal mit einem Spannungsmesser die Spannung während der Fahrt beobachten. Wenn der Motor läuft sollte die Spannung durchgehend zwischen 14,0 und ca. 14,7 V betragen. Oft ist der Regler defekt und die Spannung schwankt, was dazu führt, dass die Batterie immer schwächer wird.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 12:40   #5
surfloose
Hallo Hubi,
das hab ich gemacht...zeigte meist 14,299 Volt an; die Fahrt war 2x25 km-kein Unterschied machte es an der Volt-Zahl, ob ich mit 1000 oder 3000 U/min. fuhr....
Viele Grüße,
surfloose
Alt 17.11.2020, 17:23   #6
Hubi
Dann ist die Spannung konstant, somit sind LiMa und Regler anscheinend i. O. Ich denke, Alkolyth liegt richtig mit seiner Vermutung.
Alt 19.11.2020, 13:46   #7
surfloose
Danke für die Ermutigung
Na, dann muss ich nur noch herausbekommen, warum die Batterie von einem auf den anderen Tag leer war...
Schöne Zeit, surfloose
Alt 19.11.2020, 14:13   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Lies mal hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228316
Hast du Softclose? auch die können wenn sie defekt sind strom ziehen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2020, 16:40   #9
surfloose
Hallo Nesi,
der Link hatte für mich schon ein paar interessante Stellen...:
-das Auto hat Softclose, es funktioniert bei einer Türe nicht...
-die Steuergeräte sind alle mit MOST verbunden? Ja wunderbar-das ist bei mir wohl nicht anwesend, da Radio, CD, Boardcomputer etc. nicht geht..
Es leuchten aber die Zigarettenanzünder (funktionieren aber auch nicht)....
Grüße,
surfloose
Alt 19.11.2020, 17:46   #10
nesi
Bitte benutze die Suchfunktion zu dem Most verbund (Reihenfolge Steuergeräte), da gibt es genug Stoff wie du nacheinander die Most Interface mit einer Mostbrücke (Ebay) brücken und ausschließen kannst.
3 unerklärliche Phänomene am F01 Bavaria7 BMW 7er, Modell F01/F02 7 04.11.2019 16:06
Xenon Licht und Corona Licht jeweils defekt - Empfehlungen? bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 28 24.11.2016 14:42
Motorraum: 750iL '88 Seltsame Phänomene - Hilfe und Ratschläge erbeten. Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2012 03:49
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 12:17
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
