09.04.2020, 20:00
Kabelbaum Frage
Hallo zusammen,
Ist es eigentlich normal, dass bei einem Facelift E32 der Kabelbaum für alle möglichen Sachen/Ausstattungen vorgesehen ist? Finde bei meinem immer wieder Irgendwelche Stecker die Lose herum liegen...
Vielen Dank
Gruß kj.
09.04.2020, 23:42
Was ich so gelesen habe, es wurde immer weniger an Kabel, die aeltesten haben wohl die meisten Kabel, auch wenn die Optionen nicht bestellt wurden, spaeter ist man wohl mehr auf Auftragsbezogene Fertigung gegangen.
Aber da Deiner ein 740iA E32 Individual Bj. 01/93 ist, hat man evtl. - so vermute ich- automatisch bei Bestellung Individual die Kabelbaeume mit den meisten Optionen eingebaut als Standard (?).
10.04.2020, 08:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Genau Erich, weil es Billiger kommt als 10 oder mehr verschiedene Kabelbäume Vertigen zu lassen. Dann kommt noch im Werk die Logistik dazu, zig Verschiedene Teilenummer die im Grunde keiner braucht, Lagerplatz ectr, zu guter letzt der Mann oder Frau an der Finish Line der die Teile dann verbauen muss.
