30.10.2018, 21:40
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Hausmeister-Klemme
Wer kann den Algorithmus des Schließmotors des Hausmeisters vorschlagen? Und welche Relais- oder Steuereinheit ist dafür verantwortlich, nachdem ich ihn auf den Parkplatz gestellt habe, kann dieser Motor sich einschalten und nach 30 Minuten Pause arbeiten
30.10.2018, 21:47
Was genau meinst du?
Vielleicht mal auf Englisch schreiben
Markus
30.10.2018, 22:01
I wanted to say,which control unit or relay is responsible for clamping the driver’s janitor?
30.10.2018, 23:17
Macht für mich auch keinen Sinn, schreib es mal auf RUSSISCH.
Meinst Du evtl. die Wegfahrsperre ???
M f G
31.10.2018, 06:31
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich denke er meint das surren von den stellklappen das nach paar min anfangt
was aber nur normal wäre...
31.10.2018, 08:42
russian,я имел ввиду прижим водительского дворника,чем он управляется
31.10.2018, 09:01
google uebersetzt mir das:
Ich meinte den Druck des Hausmeister's des Fahrer
Englisch
I meant the driver’s janitor’s pressure
Ich vermute mal, es hat was mit dem Anpressdruck des Scheibenwischers Fahrerseite zu tun?
Dafuer sitzt unter der Ruecksitzbank das Relais fuer Anpressdruck
Wiper pressure control
The e32 also has a system where the pressure of the wiper on the driver side is increased as the roadspeed increases. This module is called "Anpress druck reglung".
das letzte Bild, schwarzes Relais ADM http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
oder geht die Scheinwerferreinigungsanlage von selber los? http://www.7-forum.com/forum/showthr...erferreinigung
Geändert von Erich (31.10.2018 um 09:13 Uhr).
31.10.2018, 10:07
Yes,you right.my problem it's Anpressdruck regelung
31.10.2018, 10:15
Just pull the black Anpressdruck = wiper pressure relay, then no problem.
31.10.2018, 10:36
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38 VFL Klemme 15 Motorraum
peterpaul |
6 |
29.02.2012 13:14 |
Klemme R
spielzone |
Autos allgemein |
2 |
06.08.2009 08:01 |
Elektrik: Klemme 15
Fernsehkurt |
0 |
21.04.2006 02:01 |
